"Domače" živali
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:  "Domače" živali Odgovori s citatom
Pred vhod na podstrešje se je zatekla breja samička polha.
Že par dni jo videvam vsako jutro in vsak večer. Pri gibanju je že tako okorna, da samo otrpne na mestu in čaka, da grem mimo. Če se ustavim in jo gledam, počasi zleze za kup starih časopisov in revij, kjer si je uredila zasilno gnezdo. Seveda povsem neprimerno za naraščaj.
Ne vem, kdo pri polhih skrbi za postavitev gnezda, vsekakor ga sama ne bo več zmogla zgraditi. Morda je "samohranilka", ali pa jo je brejost kako drugače presenetila.
V glavnem ...
Neto prostornina Š x D x V = 31cm x 38cm x 16cm
veža - hodnik - shramba - spalnica
Fasada je troslojna, vse stene, tla in strop so v notranjosti petslojno obloženi.
Nad spalnico sem napravil loputo za opazovanje.
Jutri dobim še slamo in žagovino.
"Stanovanje" bom postavil nekam, kjer ne bo v napoto (kakih 7m stran od trenutnega mesta), nato moram tja preseliti še gospo polhovo.
Ne morem je kar vreči iz hiše ...
Tloris
 Velikost datoteke:  971.64 KB
Še en tloris
 Velikost datoteke:  865.79 KB
Odprtina nad spalnico - loputa se zgoraj odpre, plastično okence lahko pomaknem v eno stran
 Velikost datoteke:  858.67 KB
Takole izgleda sprednja stran s klančino pred vhodom
 Velikost datoteke:  747.76 KB
LP, Igor
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, da imaš rad "domače" živali. Če želiš ti v naslednjemu tednu dostavim še "en avtobus" žlahte. Nam v planini napravijo njeni sorodniki cca. 500€ škode samo na objedenemu siru. Ker tudi jaz nisem sovražnik teh živali sem predlagal milostno varianto - zamašiti vse luknje z Purpenom in na svežega posuti zdrobjeno steklo.
Vem, da se sliši kruto ampak ureznina na tačkah je boljša kot smrt v "mišelovki".
Ko boš začel spraševati, kako poizolirati kable po podstrešju se spomni na svojo "hišico" - zato priporočam na vhodu še vrata in ko se bo samička zatekla v hiško jo nesi čimdlje v gozd in postavi na suho mesto Wink
LP Robert
Fenix
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2014 10:55
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je polno polhov. Dokler mi ne delajo škode so dobrodošli. Sem pa od starejših sovaščanov zvedel, da so polhi dokaj koristni, ker odganjajo miši in polhe. Da pa ne delajo škode, pa jim vsako jesen nastavim nekaj orehov in samorodnih jabolk.
Dejansko so me že tako vajeni, da ne pobegnejo, ko se pojavim na podstrešju in mi pozirajo. No le prijeti se ne pustijo.
Igo, hvala za idejo jim bom še jaz nekaj naredil.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odganjajo sami sebe? Ok, samci med parjenjem najbrž res Mr. Green
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da se moja stvaritev ni obnesla.
Naredil sem še ultimativni (končna verzija) digitalni (dve možni stanji) optični (stanje je vidno) indikator prisotnosti polha v stanovanju.
Z vrha vstopne odprtine visi sukanec, ki je za 1cm daljši od višine odprtine. Po vstopu sukanec visi na notranjo stran, po izstopu pa na zunanjo stran. No, ročno sem lahko nastavil sukanec še postrani na rob odprtine.
V glavnem sem takrat noter nasul lešnike, orehe, arašide in mandlje. Par dni sem spremljal stanje indikatorja in zaznaval spremembe. Ko je zmanjkalo hrane, se je stanje prenehalo spreminjati. Tudi tisti kup papirja sem odnesel stran in polhov ni vec.
LP, Igor
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:  Re: "Domače" živali Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Jaz jih pa ne znam na lep način....... burned
LP Sebastian
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
