Pomoč oko XR2206
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:  Pomoč oko XR2206 Odgovori s citatom
Lep pozdrav za celo ekipo na forumu.
Dugo me nije bilo pa vidm da ima zanimljivih tema.
Prosim za pomoč oko XR2206.
Našao sam jako puno šema , ALI... ni u jednoj šemi nema opcija signal -pauza.
Svi signali su OK ,ali pak nema u kvadratu da se može namještati signal pauza. Frekvenca može ,OK , ali ovo nisam nigdje našao.
E sad da li nema tu mogučnost , ali pak nisam dosta kopao po guglu. Shocked
Ako neko ima kakav dobar savjet koji je isproban , NEČU se ljutiti za šemu. HI HI Very Happy
Lep pozdrav i ugodan vikend.
BEST 73 FM 9A7KK
PS:Kad več imam XR onda bi volio I TO napraviti.
Ako nemože prosim svaki dobar savjet za dobar kvadratni generator , ALI da ima mogučnost regulacije signal-pauza. Pulsni generator.
HVALA EKIPA !!!
7KK
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Još jedna šema.
XR2206.pdf
Funkcijski generator
 Ime datoteke:  XR2206.pdf
 Velikost datoteke:  540.27 KB
 Downloadano:  38 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa XR2206, izhod za trikotni signal + komparator? Na en vhod priklopiš trikotni signal, na drugem pa s potenciometrom spreminjaš enosmerni nivo med - in + napajanjem. Priznam da nisem tega preizkusil, samo ideja. Idea
Iščem zadovoljne avdiofile.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je opisan primer spreminjanja duty cikla:
http://www.ijarse.com/images/full_pdf/1384875730_MONOLITHIC_FUNCTION_GENERATOR_XR-2206.pdf
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 1:42 am    Naslov sporočila:  HVALA ! Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Hvala na info.
Prva šema je mislim dosta dobra osim komplementarnog para tranzistora.
Mislim da je takva šema izašla u starom časopisu RADIO AMATER. Neznam godinu.
Ova druga šeme je meni nešto novo.
Cijeli gugle sam pretražio za kvadratni generator ali da ima signal pauza .
Evo to je PRVA šema koju sam vidio za TAJ IC.
Mislim da negdje ima i sa tajmerom NE5 55, ali pak ovo je baš IC za gen. signala.
Čudi me da to nisu ubacili u kompletni šemu.
U svakom slučaju ZAHVALJUJEM SE. Very Happy Pray
Ako neko nađe još nešto , neću se ljutiti.
Ima ljudi koje to zanima.
Hvala još jednom i lep pozdrav iz kraja Baranja pri samom Dunavu.
BEST 73 FM 9A7KK
7KK
