bedo123 Član
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.25 Kraj: žiri
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj bi bil problem?
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:45 pm Naslov sporočila: |
Naložiš na primer Zapmaker GRBL Controller ter naštudiraš nekaj G-kode in "gasa".
Meni se sicer dopadejo končna stikala in sicer vsaj tista za maksimume osi ker pridejo prav za komando $H (Home).
Janez
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
ID Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
Še prej pa seveda definiraš koliko korakov rabiš za 1mm pomika, hitrost hitrega in delovnega pomika, pospeške...
Povej kaj točno te zanima!
bedo123 Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 12:37 am Naslov sporočila: |
preizkusil sem kar nekaj različnih G kod. tiste enostavne mi lepo "zgravira" tiste bolj zahtevne oz daljše kode pa mi zatrokira in se premika naprej po x in y osi.. nevem zakaj se to dogaja
_________________ jel  |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 1:11 pm Naslov sporočila: |
Misliš da je vedno dlje v eni osi - oziroma ti "pleza"? V tem primeru ti lahko spušča korake, ker imaš nastavljen prevelik pospešek in motorji ne morejo slediti. Podoben problem sem imel jaz. Nastavi tako da se ob spremembi smeri motor počasi ustavi in šele nato gre v konta smer.
bedo123 Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 1:15 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Misliš da je vedno dlje v eni osi - oziroma ti "pleza"? V tem primeru ti lahko spušča korake, ker imaš nastavljen prevelik pospešek in motorji ne morejo slediti. Podoben problem sem imel jaz. Nastavi tako da se ob spremembi smeri motor počasi ustavi in šele nato gre v konta smer. |
tako ja "pleza" po x in y smeri to se je zgodilo če sem hotel zgravirati kakšno večjo stvar.. okej bom malo preizkusil z manjšimi pospeški pa bom videl potem kako se bo obneslo..
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi (samo ne vem če v vseh programih) parameter, s katerim določaš pavzo med dvema zaporednima ukazoma. Če je ta prekratka, se lahko zgodi da kak ukaz preskoči.
bedo123 Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 3:52 pm Naslov sporočila: |
sedaj sem instaliral GRBL od zapmakerja.. vendar ko priklopim arduinota ga ta grbl controller ne zazna oziroma mi izpiše (expecting grbl version string). kašne ideje?
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 4:29 pm Naslov sporočila: |
Kateri Arduino pa imaš? UNO? MEGA?
Izpiše ti "No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string"?
Malo poglej komentarje spodaj na tej strani -> http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
bedo123 Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
poiskusil sem na vse načine resetirati ponovno naložiti vse programe in hex kodo..
ali je mogoče problem v Windows 8??
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi. Poskusi zagnati osmico v naprednem načinu - greš v napredni ponovni zagon in izbereš F7- disable driver signature. Mlo pogooglJ, kako natančno se to stori, ker ne vem na pamet, zdajle pa nisem na osmici. Ta način ti omogoča nalaganje nepodpisanih gonilnikov, kater sicer osmica brez opozoril zavrača.
bedo123 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2014 1:08 pm Naslov sporočila: |
tudi to sem probal vendar še vedno isto preizkusil sem tudi druge grbl.hex naložiti na arduinota vendar brez uspeha vedno isto
ID Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
A si uporabil drsna ali uležajena vodila? Če imaš vse parametre dobro nastavljene je še edina možnost, da se ti voziček ali pa navojno vreteno zatika
