Beer Član
Pridružen-a: Pet 09 Mar 2007 20:34 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sob Jul 19, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: Varstroj VARIN 1700 |
Zdravo!
Pregledoval sem teme na forumu o varstrojih in nekako nisem našel podobnega problema.
Posodil sem svoj varin 1700 kolegu, ki pa ga je pokvaril. Trenutni status je naslednji:
- Zadeva normalno zažene.
- Ventilator deluje.
- Sveti lučka power (krogec).
- Napetost na izhodu je 67V.
Ko pričnem variti, pa se ne zgodi nič (pravzapav ugasne lučka power).
Popravljam: Sedaj aparat deluje vendar nima nobene moči. Oblok nastane vendar se vidi nekako tako kot bi prsketale tiste prskalice, ki jih za novo leto otroci držilo v rokah.
Ko odstranim elektrodo, se ponovno prižge lučka.
Sveti tudi lučka za overheat. Tukaj vidim problem.
Odspajkal sem eno žico od bimetala (termik 090 5)
Lučka ne ugasne. Med delovanjem pritisnem odspajkano žico nazaj na pad -> ni spremembe.
Sicer na tiskanini ni sledov explozije kakšnega elementa, ni videti ožganin, tudi pad-i so precej lepi (varilni stroj je zelo malo rabljen - kot nov).
Ni videti slabih lotov.
Kaj je že bilo narejeno:
- preveril sem vse IGBT-je in diode, če so prebili (sem že imel 2-3 na popravilu in so bili prebiti IGBT-ji
Vesel bi bil vsakega nasveta.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ni ti ga pokvaril kolega, to crkuje samo.
Preveri, oziroma še bolje zamenjaj LM324.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Beer Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Preveri, oziroma še bolje zamenjaj LM324. |
Sej je rekel, da je crknil v sumljivih okoliščinah.
Enostavno je nehal delat. Prejšnji dan je normalno varil, ko je pa drugi dan poskusil pa tema.
Hvala za nasvet.
Javim jutri kako je na zadevi.
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jul 28, 2014 9:30 am Naslov sporočila: |
Kolegu je prav tako zelo slabo varil sicer podoben aparat. Imel je na max moč pa še vseeno ni nič varilo kot bi moralo. Menjava usmerniških diod je takrat rešila problem.
Beer Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 11:18 am Naslov sporočila: |
LM324 sem zamenjal pa se zadeva ni spremenila
Grem pogledat še, kje so te diode!
Hvala
Beer Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
Rešeno!
Odpovedal kondenzator pred optokoplerjem.
Zamenjal in evo gasa. Švasa kot nov.
Hvala za pomoč.
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
Odlično, zabeleži.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Sep 30, 2015 7:52 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil od sodelavca v popravilo VARIN 1700.
Je bil v stiku in prekurjen upor R77(47ohm/8W), katerega sem zamenjal za tri vzporedno vezane 150ohm/10W, ki sem jih imel pri roki. Odstranil sem en IGBT na pozitivni veji, ostali so bili ok.
Po tem posegu je na usmernik pri 30V bilo ok. Po priklopu na omrežno napetost pa se je prižgala rumena ledica za over heat. Po par sekundah je odneslo še en IGBT.
Jutri bom preveril še termo stikalo ali je ok.
Orientiral sem se po priloženem načrtu.
Za kakšen nasvet, kako nadaljevati z popravilom bi bil zelo hvaležen.
Ime datoteke: |
varin 1700.pdf |
256.83 KB |
Downloadano: |
106 krat |
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odstranil še diodo D33, sklepam, da je to vzporedna MUR460.
Sedaj se ob vklopu prižge rumena ledica in po nekaj časa se vklopi še krmilje - prižge se zelena led in rele RL1, tudi ventilator trzne,
vendar ga takoj izklopi. To se ponavlja na približno dve sekundi. Termo stikalo je ok.
Naj zamenjam še LM324? Kako bi ga lahko preizkusil? Nimam ga namreč na zalogi, da bi ga zamenjal.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: |
Če si popravljel Cenetu jih je zopet odneslo
Gugl je našel ta post in z tem vrednost upora
Grem čarat z "ropotijo pri roki"
_________________ LP Robert |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:50 pm Naslov sporočila: |
Ne, ni bil Cene
Je pa bila situacija taka, da sem že švasal z njim za probo, drug dan, ko sem sestavil in hotel bolj zares poskusiti je pa samo popokalo. Pa se je lastnik odločil, da si ne bo delal stroškov z nečim kar ni zanesljivo. Mu dam povsem prav.
robert Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 7:43 pm Naslov sporočila: |
Že dela - samo z Iskrinimi žičnimi 150 /4W
Sem vedel, da še niso za v smeti
NikolajM58 Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2022 12:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Mar 02, 2022 12:47 pm Naslov sporočila: Kontrolno vezje VARIN 1705 |
Mi lahko kdo na kratko razloži delovanje kontrolnega vezja?
3.02 MB |
39 krat |
NikolajM58 Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 02, 2022 12:56 pm Naslov sporočila: |
Upam, da se zdaj vidi?
Ime datoteke: |
VARIN1700-Schematics-with-safety-disclaimer 3.pdf |
254.75 KB |
Downloadano: |
30 krat |
