bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: Variak priklop |
Pozdrav...
Rad bi uporabil variak pa mi nekako ne gre v glavo priklop oziroma se vse skupaj čudno obnaša.
Gre za star iskrin variak tip TRG 102. Piše primar 220V, sekundar 260V, Max 0.8A.
Poleg je nalepka na kateri je razviden priklop (navaden avtotransformator z 3 priključki)
Hec je pa da so priključki štirje in sicer označeni z črkami Z,D,SO in K. Na nalepki pa seveda teh črk ni so pa številke.....
No Drsnik je priklopljen na črki D. Ko sem priklopil napajanje na Z in SO je sicer videti vse ok. Brni in vleče 0.4A. Hec je pa v napetosti. Na izhodu (neobremenjeno) dobim med Z in D napetost od 0 do 500V?!?. Če merim pa med D in SO pa je na obeh skrajnih položajih napetost 220 in pade na 0 na sredini? Se imam za elektonika ampak tole je pa malo preveč. Dvomim pa da je variak skurjen ker imam dva in se obnašata enako.
Ima kdo podatke kk tega vraga priklopit?
(Vse sponke so pa povezane med seboj z nekajdeset omsko vrednostjo - ni ločilni variak)
Hvala.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
upam da bo to šlo.Tako imam na moj variak ki sem navil novo žico in zvezal.Tega je že dolgo.
1.43 MB |
4 krat |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče Z-začetek, K-konec, D-drsnik, SO- srednji odcep. Priključi 220V med Z in K, izhod med Z in D, na SO imaš pa proti Z še 110V. Ugibam.
_________________ LP, Aljoša |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
koala33 je napisal/a: |
Mogoče Z-začetek, K-konec, D-drsnik, SO- srednji odcep. Priključi 220V med Z in K, izhod med Z in D, na SO imaš pa proti Z še 110V. Ugibam. |
Ne bo prav.
Če prebereš tablico, piše primar 220, sekundar 260.
Torej priklop je tak:
230V: Začetek in Sredji Odcep
Izhodna napetost: Začetek in Drsnik
Konec ni priklopljen.
S to vezavo na izhodu lahko dobiš manj ali več kot na vhodu.
Druga vezava:
230V: Začetek in Konec
Srednji Odcep ni priklopljen.
S to vezavo si razširiš delovno območje rotacije gumba. Na izhodu ni možnosti povečevanja napetosti na več kot je vhodna.
bonny je napisal/a: |
Ko sem priklopil napajanje na Z in SO je sicer videti vse ok. Brni in vleče 0.4A. Hec je pa v napetosti. Na izhodu (neobremenjeno) dobim med Z in D napetost od 0 do 500V?!?. |
Tole mi smrdi. Poraba je velika, pa izhodna napetost gre previsoko. Verjetno imaš zamešana Z in K priključka in vhodna napetost pride na ta kratek del navitja namesto na daljši del.
bonny Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ja hvala obema.
Ne vem zakaj meni ni potegnilo kaj bi črke pomenile.
Primar med Z in K ter sekundar med Z in D.
Tako dobim izhodno od 0 do 222V kar je hkrati napetost v stanovanju.
Pri neobremenjenem pa teče tok 40mA.
Če je pa primar med Z in SO pa je napetost daleč nad tistih 260V (skoraj dvojno) in neobremenjeno vleče dobrih 0.4A.
No kar sem rabil sem že uredil. (Rabil 5-80A tok v žici in dobil skoraj 100A ko sem pretaknil 2 ovoja skozi en toroid. Z variakom se pa lepo regulira.)
Tako da prva vezava deluje. Sicer sem jo imel kot prvo že povezano samo mi ni nekaj špilalo, pa se je kasneje izkazalo da je imel drsnik zataknjeno vzmet in ni bil stalno v kontaktu.
Hvala za pomoč.
klemen90 Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Jul 2014 19:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pravzaprav ti tukaj ni jasno, saj vse piše poleg lestenčne sponke?
Lp Primož |
klemen90 Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
če veš in znaš te prosim napiši kako naj to zvežem, ne bi rad skuril variaka.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
Napajanje tega čudesa z variakom (brez ločilnega transformatorja) ni ravno dobra ideja, razen če si res popolnoma naveličan bivanja na tem svetu. Ob priklopu imaš lahko na grelni žici in vsem na kar je priključena fazo, oziroma potencial 220 - 230V. Uporabi raje transformator 230/15 V primerne moči, za regulacijo toka skozi grelno žico pa svetlobni regulator za 12V halogenske žarnice na primarni strani transformatorja.
klemen90 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 22, 2014 5:20 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor!
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2014 12:05 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz bi samo dodal, da se pri variakih veže zaporedno z drsnikom varovalka ustrezne vrednosti (počasna, tip "T"), da ob nastopu KS ali daljše preobremenitve ne pride do pregretja (uničenja) drsnega kontakta ---> nepotrebne nevšečnosti.
Zanesljivo dobra zaščita se doseže, če izberemo 1,5x nižjo vrednost toka varovalke, kot je tokovna zmogljivost drsnega kontakta.
Primer: za variak 4A vzamemo 3,15A . . . . za variak 15A vzamemo 10A.
Lp.
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Jul 23, 2014 11:32 am; skupaj popravljeno 3 krat |
klemen90 Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 23, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Kot kaže bom zadevo dal zvezati nekomu, ki se spozna, magari variak prodal oz zamenjal za cel setup.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jul 23, 2014 10:27 am Naslov sporočila: |
To pa je dobra ideja.
Takšen variak ima neko vrednost in to sigurno takšno, da daš pod male oglase kot menjavo in poveš svoje zahteve.
