Popravilo Jamo DVR 50 EU
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Jamo DVR 50 EU Odgovori s citatom
Zdravo!
Popravljam v naslovu omenjeni hišni kino. Bila je strela.
Sesulo je napajalnik, ki pa mi ga nikakor ne uspe popraviti.
Service manual: Jamo DVR 50
Načrt napajalnika v service manualu je malo drugačen kot pri meni, in sicer st-by del napajalnika je takšen, kot je narisano, drugi del pa je prav tako kot st-by narejen s čipom SG3843 (in ne z UC3843, kot je narisano v service manualu). Spremenjene so tudi nekatere vrednosti elentov.
Sedaj pa k problemu.
Vse kar sem našel skurjeno na primarju sem zamenjal, a nič ne deluje. Ne štarta niti st-by del napajalnika.
Na mrežnem elkotu C5 dobim napetost 320V. Na nogici 7 čipa U1 (napajanje) dobim napetost 5,5V. To je pa tudi vse, kar da vezje od sebe.
Čip pa na izhodu (nogica 6) ne da ničesar ven.
Napajalne čipa 5,5V se mi zdi malo nizko, zato sem poizkusil zmanjšati vrednost upora v napajnju (skupna vrednost R5 in R6) iz 1,5M na 1M in prav tako ni nič, samo napajalna napetost čipa se dvigne na 6,5V.
Skurjeni elemnti, ki sem jih zamenjal:
- čipa U1 in U5 (SG3843)
- tranzistor Q1 (MMBT2907)
- upor R9 (1k)
- upor R5 (750k) namesto uporov R5 in R6 sem uporabil upor 1,5M/0,25W
- tranzistor Q2 (SSS4N60B) zamenjan s STP4NK60ZFP
- tranzistor Q16 (STP7NC80ZF) zamenjan s STP7NK80ZFP
- tranzistor Q15 (MMBT2907)
- dioda D12 (brez oznak) menjal sem z LL4148
- upor R67 (0,22R/2W)
- upor R66 (1k)
- skurjena povezava, ki gre na kolektor tranzistorja Q1
- skurjena povezava, ki povezuje + pol mrežnega elkota C5 z uporom R5
Lp, Matic
Npajalnik in končna tonska stopnja sta na skupnem PCB-ju
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Pogledana:  11 krat
St-by del napajalnika
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Pogledana:  18 krat
Osnovni napajalnik
 Velikost datoteke:  1.47 MB
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri streli je dobesedno vse mogoče.
Optokopler ti lahko blokira uc3843, prav tako tl431 ki pa je na sekundarju itd
Lep pozdrav!
Boris Z.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optične spojnike sem preveril s component testerjem in kaže, da so ok. Tistega, ki je vezan na TL431 sem tudi zamenjal z enim podobnim za test, in ni nič drugače.
Sam TL431 pa za zdaj po pojem še ne more blokirati, ker bi moral napajalnik vsaj poizkusiti štartati. Namreč na izhodni pin čipa sem priključil osciloskop in vključil napajalnik, in ni niti za trenutek ničesar na izhodu.
Po mojem je napaka nekje na primarju.
V originalu sta bila čipa na primarju SG3843GS jaz pa sem ju menjal s končnico DM. Upam, da to ni vzrok za nedelovanje...
Vseeno hvala in lp,
Matic
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na napajalne pine čipa priklopil usmernik (brez priključenega napajalnika na omrežje) in počasi dvigoval napetost. Pri 8,5V se čip "zbudi". Na izhodnem pinu dobim impulze.
Mislim, da je problem samo v prenizki napajalni napetosti.
Za test sem odspajkal tudi tranzistor Q1 in upor R7, da nebi kaj slučajno bremenilo napajanja in priključil vezje na omrežje. Še vedno je bila napajalna napetost samo 5,5V.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo?
Lp, Matic
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D1 prebita???
Lep pozdrav!
Boris Z.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
D1 prebita???
Ne, je cela. Drugače sem za test odspajkal upor R7 pred to diodo, in se napetost ni dvignila.
Hvala vseeno.
Lp, Matic
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R5 in r6 (skupaj 1M5) se mi zdi malo čudna vrednost. Če malo pogledaš po www sheme z tem čipom, imajo po navadi vrednost 100k ali celo 56k.
http://circuit-diagram.hqew.net/Switching-Power-Supply-by-IC-UC3843---IRF740_10279.html
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi napaka na sekundarju (npr. kratki spoj diode) vpliva na primar in usmernik ne bo "vžgal".
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Takšna vrednost je bila originalno notri.
Čip ni UC3843 ampak SG3843. Datasheet je tukaj. Takoj na 1. strani spodaj je narisana shema in je Rin 1,5M.
Samo ena stvar je, in sicer čip v originalu je imel končnico GS, moj pa ima DM. Čedalje bolj se mi zdi, da je tu problem.
laura je napisal/a:
Sekundar sem preveril, in vse izgleda OK. Takoj za diodo sem priključil tudi usmernik, in se je prižgala st-by led.
Hvala in lp,
Matic
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
...Čedalje bolj se mi zdi, da je tu problem.
Če bi poiskal datasheet za SG3843DM, bi videl, da je to res. Very Happy
Srečko
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Štartni upor sem zmanjšal na 180k/2W in vse deluje.
Vsem najlepša hvala za pomoč.
Lp, Matic
Nazadnje urejal/a matic_scetinec Ned Jul 27, 2014 10:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu še testiraj, če normalno vžge že pri 180 do 200V omrežne napetosti.
Lep pozdrav!
Boris Z.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Nimam variaka, tako da ne morem.
Ampak glede na to, da imam pri 225V omrežne napetosti in 180k uporom napajalno napetost čipa 15V mislim, da je še dosti rezerve. Glede na test z usmernikom je čip štartal že pri dobrih 8V napajalne napetosti.
Lp, Matic
