andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: Solid State Relay |
Rad bi napravil po tem načrtu in bi vedel,če je v redu.Bi treba dodati hladilno telo za trijak?Bi za porabnik moč 1500 do 2000W.Lp
Tu je načrt
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/solidstate.html |
Domenius Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 8:24 pm Naslov sporočila: |
Na tisti strani piše, da je potrebno za 1500W uporabiti veliko hladilno telo. Nič kaj bolj natančno. Jaz bi si naredil prisilno hlajenje (ventilator + veliko hladilno telo). Pa ne pozabi na termalno pasto . _________________ It's electric! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70614.72
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 8:28 pm Naslov sporočila: |
Domenius Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pogledal sem tudi data sheet od TIC226N. Piše, da je maksimalen tok skozi njega 8A, tako da boš z 2000W malo čez mejo. Mogoče ti bo uspelo, če boš dobro hladil . _________________ It's electric! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 8:41 pm Naslov sporočila: |
@andrejj, poglej moj tretji post v tej temi in pripeti načrt: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4020
Zgornji MOC3041 s triakom in dvema uporoma tvori Solid State Rele.
Kondenzator 0.01uF in upor 39 sta samo RC filter, ki ga za kakšna ohmska bremena (npr. grelci) niti ne potrebuješ. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 9:24 pm Naslov sporočila: |
Fantje,vsem hvala.Sem pa čisto pozabil na elementi MOC....
Lp |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 10:17 pm Naslov sporočila: |
Za solid state releje obstajajo namenski "čipi", kateri imajo tudi temperaturno zaščito, prav tako tudi kratkostično. Smo mi nekaj probavali, problem se je pojavljal pri vklopu žarnicah. Čip je takoj padel ven(zaščita). _________________ Lep pozdrav, Primož |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 8:38 am Naslov sporočila: |
Hladna žarnica ima približno desetkrat nižjo ohmsko upornost kot vroča. Ob vklopu steče skoznjo desetkrat večji tok od nazivnega. Tako velik tok kljub temu da je kratkotrajen, lahko aktivira zaščito.
Jur |
Vajdo Član
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 11:08 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Saj tukaj je bil verjetno vzrok. Drugače pa za druge stvari je pa zakon. _________________ Lep pozdrav, Primož |
