pomoč pri nastavitvi malega CNC strojčka
bedo123
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:  pomoč pri nastavitvi malega CNC strojčka Odgovori s citatom
pozdravljeni.
imam narejen mali CNC strojček ki ga poganjata arduino in GRBL. Strojček deluje vendar nimam pravilno nastavljenih vseh nastavitev.. Če ima kdo takšne ali drugačne izkušnje z Arduino&GRBL-om se priporočam za nasvet.
 Velikost datoteke:  929.77 KB
 Pogledana:  60 krat
jel Smile
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naj bi bil problem?
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naložiš na primer Zapmaker GRBL Controller ter naštudiraš nekaj G-kode in "gasa".
Meni se sicer dopadejo končna stikala in sicer vsaj tista za maksimume osi ker pridejo prav za komando $H (Home).
Janez
Pa sam programirat sem hotu!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še prej pa seveda definiraš koliko korakov rabiš za 1mm pomika, hitrost hitrega in delovnega pomika, pospeške...
Povej kaj točno te zanima!
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preizkusil sem kar nekaj različnih G kod. tiste enostavne mi lepo "zgravira" tiste bolj zahtevne oz daljše kode pa mi zatrokira in se premika naprej po x in y osi.. nevem zakaj se to dogaja
jel Smile
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj pametnega tukaj? -> http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
ali pa tukaj -> http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/grbl-controller-options/
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš da je vedno dlje v eni osi - oziroma ti "pleza"? V tem primeru ti lahko spušča korake, ker imaš nastavljen prevelik pospešek in motorji ne morejo slediti. Podoben problem sem imel jaz. Nastavi tako da se ob spremembi smeri motor počasi ustavi in šele nato gre v konta smer.
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
tako ja "pleza" po x in y smeri to se je zgodilo če sem hotel zgravirati kakšno večjo stvar.. okej bom malo preizkusil z manjšimi pospeški pa bom videl potem kako se bo obneslo..
jel Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi (samo ne vem če v vseh programih) parameter, s katerim določaš pavzo med dvema zaporednima ukazoma. Če je ta prekratka, se lahko zgodi da kak ukaz preskoči.
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj sem instaliral GRBL od zapmakerja.. vendar ko priklopim arduinota ga ta grbl controller ne zazna oziroma mi izpiše (expecting grbl version string). kašne ideje?
jel Smile
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri Arduino pa imaš? UNO? MEGA?
Izpiše ti "No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string"?
Malo poglej komentarje spodaj na tej strani -> http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poiskusil sem na vse načine resetirati ponovno naložiti vse programe in hex kodo..
ali je mogoče problem v Windows 8??
jel Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2014 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi. Poskusi zagnati osmico v naprednem načinu - greš v napredni ponovni zagon in izbereš F7- disable driver signature. Mlo pogooglJ, kako natančno se to stori, ker ne vem na pamet, zdajle pa nisem na osmici. Ta način ti omogoča nalaganje nepodpisanih gonilnikov, kater sicer osmica brez opozoril zavrača.
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi to sem probal vendar še vedno isto preizkusil sem tudi druge grbl.hex naložiti na arduinota vendar brez uspeha vedno isto Evil or Very Mad
jel Smile
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si uporabil drsna ali uležajena vodila? Če imaš vse parametre dobro nastavljene je še edina možnost, da se ti voziček ali pa navojno vreteno zatika Wink
