Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 6:28 pm Naslov sporočila: Programator pomivalnega str. SMEG |
Pri zgoraj omenjenem pom.st. je pri programatorju na IC-ju pregorel eden
izhod in sicer izhod na nožici št.9 ,ki krmili triak za motor obtočne črpalke.
Na IC je oznaka na njemu XC68HC805P18.Pod to oznako sem že nekaj iskal pa
nisem nič našel ali pa le jaz ne znam najti.
Naj povem,da je na IC-ju tudi oznaka z nalepko na kateri pa je napisano
ALT_ST 13 E
16260000700 to je verjetno oznaka programa v njemu.
No sedaj me zanima ali je slučajno možno iz tega pokvarjenega na kakšen način
dobiti program in ga vnesti v novega ,če seveda ni zaščiten pred branjem.
Ali pa se morda kdo ukvarja z popravilom le teh prog. ali pa ima celo program
in bi ga bil pripravljen vnesti v čip.
Pom.st sicer že dela z novim prog. samo me je nekdo prosil,če bi se ga dalo
popraviti.
Pa še ali obstaja kakšen ekvivalent za ta ic ker ga tudi v trgovinah z elekt.
v Slo nisem našel.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 6:52 pm Naslov sporočila: |
Oznaka izgleda sumljivo podobna Motorolinim (zdaj Freescale-ovim) oznakam MCUjev (druzina 68HC*05). Ce je temu tako, potem ti nic ne pomaga zamenjava, saj ga je potrebno enako sprogramirati. |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 7:06 pm Naslov sporočila: |
Kot je že ugotovil Sokrat je to Motorolin procesor, oziroma sedaj FREESCALE.
Še eno vprašanje, tip in model PS?
LP, Peter |
Srecko Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 11:00 am Naslov sporočila: |
PS je SMEG
Tip 12045
Mod.ST995-1
Tukaj sem doma |
Uptime: 498 dni
