PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Avg 24, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: Elektrika na dvorišču |
Živijo,
Uredili (tlakovali) bomo dvorišče pred hišo in me zanimajo vaše izkušnje z elektriko, ki se jo razpelje po dvorišču poleg dovoda elektrike v hiši, optike in podobno.
Za sam dovoz imam v mislih naslednje:
- elektrika (cev zanjo) na obeh straneh vhoda. Zaenkrat nimam namena zapirat vhoda z vrati, bolj všeč mi je odprto, ampak kasneje je vedno težje kaj dodat... Če bi bila kdaj vrata - za izvoz z dvorišča je fino, če je kakšna induktivna zanka v tleh, da ne rabiš vsakokrat daljinca. Ampak kakšna naj bo, je na tem področju kaj standardiziranega?
- RFID v tleh, da se prepozna vozilo, prižge luči ipd. Tudi tukaj sem samo na nivoju ideje. "Nesejo" današnji RFIDji sploh tako daleč, recimo 0.5m?
- lučke na robu (škarpniki) za povsem blago osvetlitev dostopa (recimo 0.5W na eno LED lučko). Z lučkami ne želim svetiti pokkonci, ker to nima nikakršnega smisla, ampak malo v tla, da vidiš, kje hodiš in malo v kamnite zidove, ki so nasproti. Predvsem imam tu v mislih del dvorišča, ki je dejansko dovoz in proč od vhoda in garaže (tam je že itak svoja osvetlitev na senzor).
Lučk sem našel na internetu kar nekaj. Itak želim uporabiti bolj majhne (recimo premera 3-4 cm), ker ne bo niti prostora.
Mogoče kakšen komentar na IP razred, je IP 65 po vaših izkušnjah dovolj, nekaj LED lučk se dobi tudi z IP67? Vsekakor imam pa namen uporabiti 12V lučke.
Tukaj se moje zahteve končajo (oz. moja domišljija ).
LP Primož. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 24, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Za induktivno zanko lahko vzameš navaden 1,5 mm2 kabel in narediš 3-4 ovoje zanke dimenzije cca. 1,5 x 2 m. Današnje elektronike so zelo hvaležne kar se tiče razpona induktivnosti, tako da sploh ni problem. Je pa problem z zanko, ker mehansko posedanje tlakovcev lahko le-to strga ali vsaj zriba izolacijo. Imaš tudi bolj elegantne rešitve za detekcijo vozila (magnetna detekcija ...), so pa dražji kot klasična zanka.
Glede IP razreda glej, da to ne bo kitajska ip klasifikacija Drugače bo 65 povsem zadosti (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code)
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Avg 24, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Po moje na zanko pozabi. V vsakem primeru boš v praksi vedno uporabljal daljinca, razen če boš imel rampo. Zakaj? Ker je hitrost vrat cca 10m na minuto, kar pomeni da bi zapeljal na zanko in čakal pol minute, da se vrata odpro. Zato boš raje vedno prej pritisnil daljinca, ko boš še v garaži. Nikjer še nisem videl da bi kdo imel zanko za privat vrata... sicer če si jo vseeno omisliš smo mi dajali navadno licen žico 0.75mm2. Če je dimenzij 2m x 0.5-1m se daje cca 3 do 4 ovoje. Položiš jo v pesek pod tlakovci, najbolje v cev, da jo zaščitiš. Zna pa biti problem, kot pravi mucek, če se bodo tlakovci posedali...
Na RFID po moje tudi pozabi. RFID-ji, ki vlečejo dovolj daleč so aktivni, kar pomeni da bo tvoj daljinc v bistvu tvoj "RFID" - razlike ni dosti - v bistvu je aktivni RFID neke sorte daljinc, samo da ni treba tebi pritisnit tipke ampak se sproži sam.
Za lučke bi bilo dobro da prej malce pogledaš po trgovinah ali internetu, kaj bi rad imel (zaradi oblike), sicer je za ledice dovolj, če potegneš 3x075mm2 in šivaš naprej. Če misliš kaj betonirati jih moraš pa itak prej imeti, da zabetoniraš temeljne plošče lučk.
Glede IP pa res glej, da to ne bo kitajski IP, sicer boš ledice menjal prepogosto in po nekaj menjavah boš razmišljal, da bi bilo ceneje takoj nabavit dražje... |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 5:03 am Naslov sporočila: |
Do vhoda imaš načeloma en dovod dovolj, potegni pa požirko med (stebroma) odprtino za vhod.
Drsna vrata to potrebujejo, za dvokrilna pa samo po požirki do druge strani elektriko spelješ. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 7:30 am Naslov sporočila: |
mobwap je napisal/a: |
... za dvokrilna pa samo po požirki do druge strani elektriko spelješ. |
Da dopolnim... Na drugo stran spelješ: če je 230V motor potem 4x0,75 (pa to ni elektrika, ampak dovod do krmilne omarice!), če pa je 24V DC potem rabiš 2x1.5 ali 2x2.5 ter dodatno 4 tanke žice za končna stikala. Potem še 2-žilni za fotocelico - lahko 2x0,75, ter če misliš imeti dva para fotocelic (še zadaj) še en 2-žilni kabel. lahko eno debelejšo cev, če misliš imeti na drugi strani kovinski steber, kjer boš to razcepil, sicer je bolje dve cevi ločeno.
Za krilna vrata si moraš nekje določit, kje bo krmilna omarica in potem od nje vse spelješ, vanjo pa tudi dovod. Rabiš še za utripajočo luč, anteno, sprejemno fotocelico (eno ali dve, kot rečeno zgoraj).
BTW... "požirka"..
požirka(popačenka)-->bužirka -->skrčka. Neuporabno v tem primeru...rebrasta cev je že bolje. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 10:19 am Naslov sporočila: Re: Elektrika na dvorišču |
...Uredili (tlakovali) bomo dvorišče pred hišo in me zanimajo vaše izkušnje z elektriko, ki se jo razpelje po dvorišču... |
Mogoče bi se splačalo razmisliti, saj ni tako velik strošek: poleg vsake cevi (na predvideni trasi) položi še rezervno. Zakaj? Murphy (malo zlobno):
- če položiš rezervno cev, je (v devetih primerih od desetih*) ne boš potreboval.
- če ne položiš rezervne cevi, je (v devetih primerih od desetih*) obstoječa premajhna.
Če se že odločiš za eno cev, ne "šparaj" preveč pri premeru. Zna "prišparati" kar nekaj živcev.
* Murphy, Murphy... |
PrimozL Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: Lučke na dovozu |
Živijo,
Ste se kar razpisali . Hvala za vse predloge. Jih bom skušal v najboljši meri upoštevat. Vsekakor bo kakšna cev več (in zaradi tega tudi en skrit jašek več .
Vidim, da RFID res ne bo aktualen.
Zanko v tla bom najbrž dal, a je vprašanje, kako učinkovita bo, če bo 5 cm pod njo armatura. Protoncek, bo kar res, da je bolje pritisnit daljinca kot čakat, da te zazna in se šele takrat vrata začnejo odpirat.
- Kako velika naj bo zanka?
- Od zanke naprej gre do detektorja koaksialni kabel?
Za same lučke bom pa tudi še malo brskal naprej. Iščem take, ki bi se jih montiralo na vrh robnika (škarpnika), ker bo ob nalivih ob njem tekel potoček in ne bi reskiral, da "pokasirajo" toliko vode. Želja je, da bi svetile v stran. Ene povozne se mi zdi, da sem videl prav take.
LP Primož. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Med zanko in detektorjem daš navaden kabel (isti, kot je za zanko - pravzaprav ga niti ne režeš!), le da ga moraš posukati, vsaj 2-3 zasuke/10cm. Elegantno se to izvede tako, da konca kablov vpneš v aku bormašinco in potem počasi vrtiš (kabel seveda držiš v zraku).
Dimenzija zanke naj bo taka, da bo površina vsaj nekje 1-2 m2.
Uptime: 10 dni
