Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:55 am Naslov sporočila: Temperatura spajkanja integriranih vezji - 260 °C |
Doma imam spajkalno postajo Ersa RDS80, ki ima možnost nastavitve temperature. Večinoma spajkam pri temperaturi 300 °C, včasih pa grem tudi to 400 °C. Pred kratkim pa sem iz mouserja naročil nekaj komponent in opazil, da vsepovsod na vrečkah piše maks temperatura spajkanja 260 °C. Te komponente so tudi občutljive na vlago, zato jih je po navodilih potrebno pred uporabo posušiti pri povišani temperaturi.
Na kakšen način pa naj spajkam pri 260 °C? Po mojih izkušnjah je že pri 300 °C težko spajkati, saj se spajka ne prime na določene stvari, pa tudi pre hitro se ohladi oz. strdi. Do sedaj sem vedno uporabljal navadno osvinčeno spajko. Kakšen pa je postopek spajkanja pri tej nižji temperaturi? Naj zamenjam spajko za katero drugo vrsto? Katero priporočate?
Reflow pečice žal nimam.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:15 am Naslov sporočila: |
Poišči spajko, ki ima 18% kadmija. Ta ima tališče tam okrog 150 °C.
Če se gre za par kosov, ti odstopim kak meter.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:48 am Naslov sporočila: Re: Temperatura spajkanja integriranih vezji - 260 °C |
Saran je napisal/a: |
...vsepovsod na vrečkah piše maks temperatura spajkanja 260 °C. Te komponente so tudi občutljive na vlago, zato jih je po navodilih potrebno pred uporabo posušiti pri povišani temperaturi. |
To velja za strojno spajkanje. Če ti ohišje to dovoljuje, se z ZKP (zdravo kmečko pametjo) lahko zadeve lotiš na klasične, "ročne" postopke (spajkalnik, eventuelno vroč zrak). Če ne boš dolgo pohal, verjetno tudi z višjo temperaturo ne bo težav (za kratek čas). Previdno s kakšnimi termičnimi varovalkami
Kaj konkretno bi rad prispajkal?
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Saran Član
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 4:54 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Vse kar vsebuje ali svinec ali kadmij ali kake druge težke kovine v večjih deležih kot dovoljuje RoHS direktiva, ni in ne more biti RoHS varianta. Tako tudi ni ta predlagana kadmijeva spajka.
Kar se tiče nadzora vlage pri komponentah, pa je to v večini primerov namenjeno za strojno spajkanje, za večjo stabilnost procesa spajkanja (reflow). Drugače pa za ročno spajkanje doma povečini ne predstavlja večje težave in tudi nihče od tebe ne zahteva tega. Drugo pa je, če imaš firmo, ki bi se pač moral držati standardov.
V vsakem primeru pa poznavanje IPC standardov ne škodi. Za začetek pa paglej prilogo ali pa link http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/OEM-Standards/IPC-OEM-Stds-A4-English-1111-ONLINE.pdf
IPC-7711/21 pa bolj podrobno razlaga delo na ročnih popravilih, kjer je tudi ročno spajkanje.
Moraš pa se zavedati, da je IPC tudi ena vrsta zbiranja denarja in ni poceni (razen tega, kar je dosegljivo na netu).
139.73 KB |
5 krat |
Ime datoteke: |
IPC_SpecTree.pdf |
304.24 KB |
Downloadano: |
5 krat |
_________________ 73 de S56RIR |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Nehajte že ropotati z tem RoHS. Zdaj je torej že vsem jasno, da je to ena bedarija, ki služi zgolj temu, da se stvari prej pokvarijo, da je obraba orodij v proizvodnji večja,....
Ravno zaradi tega, se v določenih dejavnostih ROHS NE SME uporabljati. Torej povsod tam, kjer je od elektronike odvisno človeško življenje.
Pa ja niste nasedli skrbi za zdravje. Svinčev akumulator lahko kupiš kjer koli kadarkoli brez vseh papirjev kam si odvrgel starega. Pa vsebuje toliko svinca, kolikor ga v svojem življenju ne boste dali čez lastno spajkalo.
Razen tega je tudi po uradni zakonodaji dovoljeno uporabljati običajno spajko v servisne namene. Prav tako je dovoljeno uporabljati druge sorodne in specialne vrste spajke za posebne potrebe.
Sicer pa- zakaj bi jih sicer proizvajali ?
Saran Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 8:46 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete.
Skrbelo me je, ker je bilo tako napisano, da bi se komponente lahko poškodovale v primeru ročnega spajkanja pri višji temperaturi. Potem pa kar navadno spajko v roke, pa spajkalnik na 320 °C. Če na hitro končam, verjetno ne bo težav. Sicer pa ko si bom izdelal reflow pečico, bodo te informacije prišle prav.
