vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:25 am Naslov sporočila: Servis indukcijske kuhalne plošče |
No, ja, pod desetih letih sta crknili dve od štirih kuhalnih mest na kuhalni plošči.
Indukcijski seveda. Še dobro, da imamo še dve 'klasični', steklokeramični kuhalni mesti na plošči, da žena lahko skuha.
Ni kaj, si mislim, kliči servis, da bodo zamenjali močnosti generator za indukcijski kuhalni plošči.
Kličem. Pridejo čez dva dni. Mojster pogleda serijsko številko, telefonira, in mu odgovorijo, da teh rezervnih delov ni več dobiti. Kupiti je novo ploščo.
"Pa kaj mislite, saj je delala 10 let, nova bo morda delala 7 let!" nas še poduči.
Račun: 10€ prevoz, 20€ delo + DDV = 26€ |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:22 am Naslov sporočila: Re: Servis indukcijske kuhalne plošče |
vilko je napisal/a: |
Si mu plačal ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:23 am Naslov sporočila: |
Kaj pa bi? Le v bodoče ga ne bom več klical. Šolo je treba plačat. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:36 am Naslov sporočila: |
Pri moji enojni (sicer lidlovi) plošči je umrl samo IGBT tranzistor. Sem ga zamenjal in spet veselo dela naprej.
Serviserji se ne gredo elektronikov. Če dobijo, zamenjajo celoten modul, sicer pravijo da ni več delov. Po moje je najbolje da zadevo odpreš in malo prebrskaš.
Sicer je pa res ponavadi zagotovljen čas servisiranja nekje 7 let, kolikor je predvidena življenjska doba.
Človek bi mislil, da navadne steklokeramične vsaj delajo, a sem slišal in videl ze vse preveč plošč, ki jim je umrl grelec. Zadeve pač niso več narejene za 20 let. Je pa indukcija take sorte da ko enkrat poskusiš, ne greš več stran od nje. |
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Prav je da se plača popravilo. Če nekdo nekaj ni sposoben popraviti, potem ni razloga, da bi dobil plačilo.
Ja imel je stroške ko je moral priti k tebi. To razumem. Ampak, ko delavec na svobodnem trgu išče delo in hodi na razgovore mu tega tudi ne povrne nihče!
Za moje pojme je tole čista kraja. Pri meni tega denarja sigurno nebi dobil. Ne zaradi denarja, ampak zaradi principa. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Hvala. Za IGBT tranzistor slišim prvič. Sem malo poguglal, so različni tipi. Bi moral najprej odpreti, da vidim kakšen tip je noter, potem bi ga moral nekje (Farnell?) dobiti in dati noter. Vsekakor vredno poizkusiti. Verjetnost, dda bi s tem saniral zadevo, je velika, le z ženo sem moram zmeniti, da bo nekaj časa brez kuhinje.
Hvala za tip. Trenutno kuhamo na dve kuhanil mesti.
VS |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Igbt je v bistvu bipolarni tranzistor, ki pa nima klasične baze ampak gate, tak ki je pri mosfetih. Je pa prej treba razdret in premerit, če je res on zanič, da ne bi kupoval brez veze. Lahko je zanič kaj drugega... Moj je bil prebit (stik med C in E), pa mi je metalo varovalko ven. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
vilko če ti ni predaleč se pripelji mimo in ti zamenjam IGBT-je. Pri indukcijah sem jih zamenjal že kar nekaj imam pa jih tudi vedno nekaj na zalogi. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
vilko Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
vilko če ti ni predaleč se pripelji mimo in ti zamenjam IGBT-je. Pri indukcijah sem jih zamenjal že kar nekaj imam pa jih tudi vedno nekaj na zalogi. |
To pa je ponudba, ki je ne gre zavreči. Seveda se oglasim, pa še naučim se kaj zraven.
Pošlji mi prosim pod zasebno številko mobitela in naslov!
Prisrčna hvala za ponudbo! |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Midva še vstrajava na steklokeramičn, čeprav sva se že menila za indukcijo ampak...
No najina dela že od 2003 leta pa sva se vmes še dvakrat selila.... Edino en grelec ima slab stik pa sem prelen da bi ven vzel in pritegnil kontakte ..... potrkam, da se strese -- pa je spet za nekaj časa.. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Velik problem steklokeramične je, če pozabimo na daljši čas kuhanja, izkusil moj kolega, ko je "pošlatal" izključeno ploščo. Namreč, na njej samo piše "H" ali kakšna lučka sveti in to je to. Zadeva ostane vroča še kar nekaj časa. Imel je kar hude opekline po celi dlani. Odveč je omenit da jo je vrgel ven še preden je odstranil povoje na roki. Indukcija je že v tej smeri boljša. |
robert Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 5:11 pm Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
Mi pa na plinu - je delal tudi letos Februarja non-stop z "drvenim upaljačem"  _________________ LP Robert |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 5:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, slaba stran teh zadev je pa ta da ješ mrzlo hrano, če zmanjka štroma  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Je tudi pri nas kar nekaj ljudi takega mišljenja, ampak z gotovostjo lahko trdim, da so februarja razmišljali drugače no mogoče pa še celo sedaj.
No saj tudi pri plinu je malo nevšečno, ko moraš z vžigalnikom prižigat.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:32 pm Naslov sporočila: |
No, letošnji februar je seveda razred zase. Čeprav se je to zgodilo prvič, odkar jaz tlačim zemljo (pa jo že kar nekaj časa!). In če bi povsod tako gledali, bi recimo še vedno računali na prste in svetili z petrolejkami. Elektrika je pač del sodobnega življenja. Za tako dolgo časa jo zelo poredko zmanjka, praktično nikoli.
Večino teh ljudi, ki so bili brez štroma je sicer kuhalna plošča še najmanj skrbela...z obzirom da je bila večina brez gretja, s pokvarjeno hrano v hladilniku/skrinji... |
