ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: utripanje ugasnjene žarnice |
Smo se preselili v starejšo hišo in v dnevni opažam, da žarnica, ko je ugasnjena, vsakih cca 30 sek utripne. Je lahko zelo moteče v temi. Gre pa za varčno žarnico. Kako to preprečiti?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj z navadno.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi začel z menjavo stikala za vklop/izklop žarnice. Lahko pa zamenjaš z navadno na žarilno nitko ali 220V~ led žarnico, da vidiš, če bo kaj drugače. _________________ Največji čar - električar |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
Navadna ne utripa, ampak je prešvoh. Tale , varčna, je namreč 60w.
A bi pomagalo, če med fazo in nulo, na žarnici, dodam en mali upor, da porabi, kar se mi tam nabira? _________________ 3 x 3 = 9 |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
Čak mal ajga Žarnica, kateri si prekinil fazo s stikalom, občasno utripne? WTF? Logika mi pravi da je nekaj narobe s stikalom, ali pa (slabša možnost), nekaj ne štima z instalacijo? Lahko pa je le to da jaz za tak pojav še nisem slišal, pa se mi zdi čuden Ni mi namreč kako naj bi (s faze) odklopljena žarnica dajala od sebe kakršnekoli znake življenja  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Stikalo je staro skoraj 50 let in morda bo res tam kaj. Bom zamenjal.
Hvala,
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
Je morda v slikalu "lučka" ? _________________ LP Robert |
elson2k Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Da bi preko brlivke kaj šlo? Možno... _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ali pa je instalacija v ceveh, in več vodnikov noter. Pri meni se to lepo vidi ko ugasnjene led žarnice malo žarijo. Me pa to ne moti. Sicer bi vezal kondezator pred žarnice. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Boljše varčne sijalke imajo graetz, kondenzator in stikalni napajalnik, ki se zažene, ko je na vhodnem kondenzatorju zadostna napetost. Do tiste napetosti pa imajo porabo praktično nič.
Posledično se kondenzator napolni že preko tlivke ali kapacitivnega spoja med vodniki (skoraj zagotovo je to, saj tisti dve žili od doze do stikala tvorita kondenzator).
Cigumigu varčne sijalke imajo pa RC napajanje, zato celo pri stikalu s tlivko ne utripajo vedno. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Avg 31, 2014 10:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
...me drzi, da bi pomislil na kaksno opojno substanco.
p.s.: Tudi jaz sem na dopustu pred leti dozivljal podobne zadeve. Res me je pa sram priznati.  |
elson2k Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, tega pa še nisem videl. No, se sproti učimo novih stvari  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Nekatere so res občutljive že na tiste megaohme ki jih naredi izolacija v kablih.
Šparovke utripajo, LEDice pa brlijo. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Za domačo nalogo izračunaj kapacitivnost in induktivnost med dvema žicama. Potem pa pa na eno daj mrežno napetost in izračunaj, kaj se bo zgodilo z drugo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz tudi stanujem v 50 let stari bajti, pa imamo elektro inštalacije bolj tako. V svoji sobi imam na stropu luč z varčno žarnico. Po noči, ko grem spat in luč ugasnem, občasno opazim kot nekakšne kresnice v stekleni cevi žarnice. Sem se že spraševal kaj se dogaja, pa vidim, da nisem edini
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
