Firefox nastavitve
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:  Firefox nastavitve Odgovori s citatom
Ali se da Firefox-u kako povedati, da ne maram, da mi prikazuje strani, ki jih nisem klical? Na priloženi sliki se hotel iti na forum, a se mi je preko foruma prikazalo nekakšno vabilo za igre!
 Velikost datoteke:  174.24 KB
 Pogledana:  21 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tole poinštalirano. Enkrat blokiram, pa mi ne prikazuje več Smile
lp, Miran (Miro - S51SK)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NoScript tudi dela čudeže Wink
Tule nisem več aktiven.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AdBlock Plus + Element Hiding Helper ti lahko skrije kateri koli HTML tag. Drugače pa NoScript.
Firefox je zakon!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
Sem odstranil kljukico pri 'Omogoči java scritp' in mislim, da bo sedaj v redu.
Prvi poizkusi je!
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna pa bit slaba pri kakšnih aktivnih straneh, ker se javascript kar pogosto uporablja.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo pa vključil, ko bo potreboval. Saj je enostavno-v takih primerih je vedno potrebno pretehtati slabe in dobre lastnosti. Takšni oglasi pa znajo biti resnično moteči. Ta s travianom ni še nič. Predstavljaj si, da si s sodelavko, odpiraš eno strokovno stran in se odpre XXX "reklama".
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(januar '12) - zakaj mi Zemljiška knjiga https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/ ne dela v Firefoxu ? V Internet Explorerju in Chromeju dela. Kaj imam narobe nastavljeno ?
 Velikost datoteke:  66.98 KB
 Pogledana:  20 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V naprednih nastavitvah je potrebno nastavit sledeče:
1. V URL vrstico vpišeš about:config
2. Potrdiš opozorilo,
3. Ko vstopiš se ti odpre polno nastavitev in najdeš "security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref"
4. Nastaviš na true.
Če spremniš to, bi moralo delat, ampak ni preveč varno. Najbolje je da ko opraviš delo na tisti strani, to nazaj spremniš v false. Če sem prav razumel gre za to, da omenjena stran uporablja starejši protokol šifriranja kot pa ga novi Firefox.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imajo na spletni strani nekaj s certifikatom narobe. Meni napiše Untrusted connection.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam neke težave z nastavitvami tega brskalnika in sicer po formatiranju računalnika in na novo naloženih windovs XP mi sedaj na nekaterih povezavah ali tudi na forumu kjer je pripeta kakšna pdf datoteka javi sledeče opozorilo kot ga dajam v priponki. Isto se dogaja tudi ko iščem kak dataset kje na spletu in nima možnosti prenosa na računalnik ampak se direktno odpre. Imam instaliran firefox 3.6.27 in pa tudi akrobat reader ter tudi foxit reader.
Kaj je potrebno nastaviti, da mi bo odpiralo tudi te strani normalno? Very Happy Pray
Lp Srečko
 Velikost datoteke:  31.45 KB
Samouk
Tukaj sem doma
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaženi Adobe reader - Urejanje - Nastavitve - Internet in odkljukaj vse.
Poglej še Internetne nastavitve - Programi - Upravljanje dodatkov in podlej ali je dodatek vključen.
Če še vedno ne dela, izbriši Adobe readerja in vse dodatke in nato klikni na kak pdf link in potem klikaj YES-e, sicer pa tudi google najde kar nekaj odgovorov...
Edit: Pa še: firefox - orodja - Možnosti - Programi in določi, kaj se zgodi s adobe acrobat datoteko
Srečko
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
Zgleda, da je to to ker sedaj ko sem tu v akrobatu vključil kot dejanje uporabi adobe akrobat je pa začelo delat prej je bilo vključeno uporabi adobe akrobat ( v firefokxu). Applause Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(avg.'14)
HDD z vsakim klikom vedno bolj melje in melje in kaže, da je vzrok velika poraba spomina pri Firefox. Je kje kaj narobe nastavljeno, ali moram dokupiti več RAM-a ? Izpis je iz programa Speccy.
Koda:
RAM
      Memory slots
         Total memory slots   4
         Used memory slots   2
         Free memory slots   2
      Memory
         Type   DDR2
         Size   1024 MBytes
         Channels #   Dual
         DRAM Frequency   266,7 MHz
         CAS# Latency (CL)   4 clocks
         RAS# to CAS# Delay (tRCD)   4 clocks
         RAS# Precharge (tRP)   4 clocks
         Cycle Time (tRAS)   12 clocks
         Bank Cycle Time (tRC)   16 clocks
      Physical Memory
         Memory Usage   58 %
         Total Physical   MB
         Available Physical   425 MB
         Total Virtual   2,40 GB
         Available Virtual   1,49 GB
      SPD
         Number Of SPD Modules   2
            Slot #1
               Type   DDR2
               Size   512 MBytes
               Manufacturer   Infineon
               Max Bandwidth   PC2-4300 (266 MHz)
               Part Number   72T64000HU3.7A
               Serial Number   01006F10
               Week/year   15 / 06
                  JEDEC #3
                     Frequency   266,7 MHz
                     CAS# Latency   5,0
                     RAS# To CAS#   4
                     RAS# Precharge   4
                     tRAS   12
                     tRC   16
                     Voltage   1,800 V
                  JEDEC #2
                     Frequency   266,7 MHz
                     CAS# Latency   4,0
                     RAS# To CAS#   4
                     RAS# Precharge   4
                     tRAS   12
                     tRC   16
                     Voltage   1,800 V
                  JEDEC #1
                     Frequency   200,0 MHz
                     CAS# Latency   3,0
                     RAS# To CAS#   3
                     RAS# Precharge   3
                     tRAS   9
                     tRC   12
                     Voltage   1,800 V
            Slot #2
               Type   DDR2
               Size   512 MBytes
               Manufacturer   Micron Technology
               Part Number   9HTF6472AY-53EB3
               Serial Number   754BD816
               Week/year   38 / 06
                  JEDEC #2
                     Frequency   266,7 MHz
                     CAS# Latency   4,0
                     RAS# To CAS#   4
                     RAS# Precharge   4
                     tRAS   12
                     tRC   16
                     Voltage   1,800 V
                  JEDEC #1
                     Frequency   200,0 MHz
                     CAS# Latency   3,0
                     RAS# To CAS#   3
                     RAS# Precharge   3
                     tRAS   9
                     tRC   12
                     Voltage   1,800 V
 Velikost datoteke:  22.59 KB
___
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RAM je zato v računalniku, da se uporablja... nekako nima smisla, če ga je 90% prostega, ane? Firefox si pač vzame, koliko lahko (oz. koliko mu dovoliš)...
btw pri meni je cifra še višja (1,2G), je pa res, da imam ene 50 tabov odprtih Mr. Green
Uptime: 499 dni
