arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: Električni pastir - funkcija tuljave? |
Zanima me, kakšna je funkcija tuljave v električnem pastirju, ki ima 7 ovojev cca.1,5mm debele žice navita na premer cca 10mm?
Spodaj je slika tuljave (rdeče označena) in shema el. pastirja.
81.57 KB |
155 krat |
36.51 KB |
20 krat |
MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:41 am Naslov sporočila: |
Pogledal sem shemo ki si jo pripel in zgleda da ta tuljava samo malo zgladi tokovno špico ob vklopu tiristorja.
Glede na shemo bi moralo delovat tudi brez te tuljave. Je pa možno da bi tiristor prej odpovedal, zaradi bolj ostrega tokovnega sunka.
Kako veš da ima tuljava 5uH? Po fotografiji zgleda da je tuljava na roke navita.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:21 am Naslov sporočila: |
MK je napisal/a: |
lp |
Induktivnost enoplastne zračne tuljave se da na grobo oceniti po empiričnih formulah. Za razne geometrije tuljav (predvsem v smislu razmerja med premerom in dolžino) se formule sicer malenkost razlikujejo, a za grobo oceno je večina dovolj dobra. Za bolj točen izračun pa je treba izbrati formulo, ki je za specifično geometrijo tuljave optimizirana.
Če ima torej tuljava na zgornji sliki premer 1 cm, dolžino približno 2cm in (kot naštejem iz slike) 8 ovojev, jer njena induktivnost po grobi oceni okoli 0,25 uH.
Na spletu je cel kup kalkulatorjev za izračun induktivnosti raznih tipov zračnih tuljav. Recimo dva na hitro najdena z Googlom:
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
http://www.daycounter.com/Calculators/Air-Core-Inductor-Calculator.phtml
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:30 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če jo je enostavno pomeril z L metrom? Je pa res, da se že majhen premik ovojev pozna na induktivnosti.
Lp Primož |
s56al Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:34 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kaj pa če jo je enostavno pomeril z L metrom? Je pa res, da se že majhen premik ovojev pozna na induktivnosti. |
Če jo stisneš na dolžino 1 cm, induktivnost naraste na ca. dvakratnik. Sicer pa sama induktivnost v gornjem vezju ni posebej kritična. Ono glede izračuna induktivnosti sem napisal predvsem kot zanimivost, ker se je pojavilo vprašanje avtorju prispevka, kako ve, da je induktivnost 5 uH...
Po mojih izkušnjah se rezultat meritve L takih in podobnih tuljav precej dobro ujema z izračunom po empiričnih formulah. Svoje tuljave sem navijal / izračunaval / meril za potrebe izhodnih LC filtrov oddajnikov v KV frekvenčnem obsegu, izkušnje pa štejejo več deset navitih primerkov...
arksi Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za komentarje.
MK je napisal/a: |
.........Kako veš da ima tuljava 5uH? Po fotografiji zgleda da je tuljava na roke navita.
Shema je sneta iz ene druge teme o električnih pastirjih, zato vrednost, verjetno, ni točna. Sem vrednost tuljave pozabil zbrisati pri obdelavi slike.
Konec koncev pa tudi nekako ni pomembno koliko je vrednost tuljave.
Zanima me predvsem funkcija same tuljave v el. pastirju.?
In, ja, pastir deluje prav tako dobro, kot brez tuljave.
MK je napisal/a: |
Aha, misliš, da zgladi tokovni sunek pri vklopu tiristorja?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je uporovna žica ?
_________________ 73 de S55WT, Janko |
MK Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Zelo zelo malo verjetno da bi bila uporovna žica, pa naj avtor pomeri da bo siguren.
Tuljava zaporedno z tiristorjem je zelo pogosta pri električnih pastirjih, to sem že večkrat srečal. In kot sem že napisal, če tuljavo kratko vežeš bo ravno tako delalo, mogoče pa bo vplivalo na življensko dobo tiristorja.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil v roke kar star primerek pastirja (glede na napis na kondenzatorju, bi naj bil ta iz leta 1976). Uporabljen je transformator. Sicer pa shema pove več. In kot je naslov te teme, tudi mene zanima, zakaj je na bazi tranzistorja v serijo vezano navitje transformatorja.
95.76 KB |
16 krat |
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Avg 06, 2014 8:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: |
Bloking oscilator.
Na navitjih manjkajo pikice, zaradi delovanja in njegovega razumevanja.
Razlaga induktivnosti zaporedno z anodo tiristorja pa tukaj:
http://www.completepowerelectronics.com/scr-thyristor-protection/
lp, Jože
Nazadnje urejal/a s57bic Sre Avg 06, 2014 7:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pajo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:14 pm Naslov sporočila: |
Oznaka zaćetkov in koncev navitij pa zna biti problem. Trafo je brez kakršnihkoli oznak.
Edit: Sem pa z zamenjavo začetkov in koncev navitij dosegel, da oscilator deluje/ne deluje.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
s57bic Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:45 pm Naslov sporočila: |
Če je še skupaj povezano označiš žico ki gre na bazo in žico ki gre na + napajanja.
Lp, Jože.
pajo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2014 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala na odgovoru.
Sedaj bom poskušal ugotoviti še prestavna razmerja navitij.
arksi Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2014 6:53 am Naslov sporočila: |
Aha, tuljava potem služi za zasčito tiristorja.
pajo je napisal/a: |
....Sedaj bom poskušal ugotoviti še prestavna razmerja navitij. |
Kakšen je ta transformator v tvojem pastirju. A je transformator z kovinskim jedrom, ali je jedro iz feritnega materiala?
pajo Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2014 9:33 am Naslov sporočila: |
Je navaden iz pločevine. Jedro je EI.
Pri starem kodenzatorju (4700mikro) je bila iskra, če sem približal en konec proti drugemu le 2-3mm. Sedaj preskoči pri 7-8 mm. Mogoče lahko kdo oceni, koliko Joulov proizvede ta pastirček?
Kako vseka pa nisem preskušal. Vsaj namerno ne. Vem, pa da bom enkrat stestiral slučajno.. .
