Regulacija 12V iz osmih AA baterij
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 1:33 pm    Naslov sporočila:  Regulacija 12V iz osmih AA baterij Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Problem je sledeč. Izdelal sem ojačevalec za VLF anteno (http://www.vlf.it/easyloop/_easyloop.htm). Za napajanje sem uporabil 8 AA baterij s skupno napetostjo okrog 12V. Težava je v tem, da s tem ko se baterije praznijo, pada tudi skupna napetost, posledično pa tudi gain ojačevalca. Zato sem razmišljal, da bi napetost iz baterij reguliral na 12V. Težava pa je v tem, da pri napetostnih regulatorjih, npr. pri 7812, potrebujem višjo vhodno napetost od izhodne. Obstaja kakšen način, kako regulirati napetost iz osmih AA baterij na 12V?
Lep pozdrav,
Mitja
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bo najbolje, da dodaš še kakšno celico, nato pa klasični ali stikalni regulator. Če boš ostal pri trenutnem številu celic v bistvu potrebuješ step up konverter.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
Glej stran 16-19.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VLF antena in stikalni napajalnik sicer teoretično tudi gresta skupaj, a z mnogo filtriranja in oklapljanja, če naj bodo motnje od "stikalca" zanemarljive.
Uptime: 8 dni
