antena 2M/70cm
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:  antena 2M/70cm Odgovori s citatom
Zdravo
Pred kratkim sem se lotil izdelave dual band antene. Zadeva se je ustavila pri konektorju, kateri je posebne vrste SO239. Kje bi dobil taksen konektor?
http://ve3elb.ham-radio.ch/2m-70cm%20antennas.html
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SO 239 ni primeren za 2m območje, še manj pa za 70 cm. Priporočam uporabo N konektorja, ki ga kupiš v vsaki malo bolje založeni trgovini z elektronskim materialom.
Lep pozdrav, Marko
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi je tako kot pravi S55EI.
Drugače smo jih pa vsi tam včasih uporabljali in za nezahtevnega uporabnika zadeva deluje. Vsekakor pa moreš urediti dobro vremensko zaščito.
http://shop.just.si/store.php/show/view=item/section=images/item_id=9323/6590ca71c76f3893b9c782db5613dc04
http://si.farnell.com/amphenol-rf/83-1r-so-239/rf-coaxial-uhf-straight-flanged/dp/1164248
http://shop.hamtech.si/index.php/eu/connectors/pl-series-mini-uhf/bnc-connector-2x-plug-male-1.html
Google najde vse Smile
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
tudi sam sem si izdelal anteno po tem načrtu konektor pa sem po malo bolj zasoljeni ceni naročil pri tem prodajalcu. Sem pa sedaj opazil da ne pošilja več v slovenijo takrat ko sem jaz naročil je še pošiljal.
moja prva antena :)
 Velikost datoteke:  56.1 KB
 Pogledana:  31 krat
Drži vodu dok majstori odu. Smile
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem šele naknadno ugotovil, kako specifičen je ta priključek.
Ebay je dal tak rezultat. 11€ ni ravno poceni...
http://www.ebay.de/itm/Cb-Ham-Radio-3-8-x-24-so239-UHF-Antenna-Stud-Mount-SM1-/110687622141?pt=US_Radio_Comm_Device_Mounts&hash=item19c57f13fd
Lep pozdrav, Marko
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info, pravi prikljucek za taksno anteno, ga narocim
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonyx
Kako si kaj zadovoljen s taksno anteno?
Aktiv.: 70645.11
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69
Zdravo
Si uspel naresti kaj glede J antene in tistega konektorja
LP, Mare
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2014 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koncno dobil konektorje, prisli po posti, sedaj pa na sestavljanje antene
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavil in preizkusl antemo.
Sem precej zadovoljen z anteno, saj je nisem niti potreboval umirjanja, dobri rezultati.
Sistem pritrditve na drog se resim in zascito glavnega prikljucka proti vlagi oz. dezju zascititi prikljucek(izdelati teflonsko glavo pri sevalnem delu)
