igorp Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2014 20:18 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: Kitajski napajalnik, težave |
Za domači DIY arm PC sem nabavil zmogljivejši napajalnik
http://chnbest.en.made-in-china.com/product/eXSxvTOyMpcb/China-Dual-Output-Power-Supply-D-200A-.html
vendar imam težave s stabilnostjo. Na 5V ostane stabilen tudi ob resnejši obremenitvi, na 12V pa ob priklopu recimo trdega diska, ki rabi 5 in 12, napetost naraste na 15V in disk neha delat. Nek star disk sicer dela tudi s 15V ...
Na 12V bom potreboval cca. 3 amp, na 5V pa tja do 50-60% zmogljivosti napajalnika.
Kakšna je najboljša / najcenejša opcija, da to spravim v red? |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne vzameš navadnega PC napajalnika? _________________ It's electric! |
igorp Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Zakaj pa ne vzameš navadnega PC napajalnika? |
Velikost, glasnost in ... cena, ker nimam ravno nobenega primernega na zalogi.
Imam še en napajalnik te sorte in dela super, samo je podhranjen in se pregreva če obesim gor, kar pač mislim. |
igorp Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
Bistvena je velikost oz. višina, potem glasnost in ... cena.
Trenutni napajalnik (podobna izvedba) dela super, samo je podhranjen in se pregreva če obesim gor, kar nameravam. |
igorp Član
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
ali zatežit kitajcu pa naj ti novega pošlje, ali pa odpri in za začetek zamenjaj izhodni elektrolit.
Se pa dobijo tudi PC napajalniki manjših dimenzij...tale s tvojega linka tudi ni majhen... |
igorp Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 8:23 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sem se še malo poigral ... priklapljal sem samo trdi disk. Če imam priklopljen samo 12V, napetost ostane 12V. Takoj ko priklopim še 5V žičko, pa 12V priključek naraste na 15V, 5V ostane na 5V.
Eee ... zasnova? Nerešljiv problem? Še vedno elektrolit? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 8:49 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim so nekateri napajalniki narejeni tako, da se gleda samo ena veja in samo ta ima povratno vezavo. V tvojem primeru je to kot kaže 5 V veja, zato je ta vedno stabilna. Ko jo obremeniš, povratna vezava dvigne krmiljenje, da obdrži teh 5V, obenem pa se dvigne tudi 12 V veja. V tem primeru boš težko kaj naredil, razen nabava drugega, bolj "kulturnega"modela... |
igorp Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:24 pm Naslov sporočila: |
Damn. Tudi kakšen eksterni stabilizator na 12V veji tega ne bi rešil? Rabim nekje do 3Amp.
Kako pa naj vem, da ima obe veji stabilni? No, bom težil prodajalcu ... morda mi pošljejo kaj drugega, ampak vse to traja ... to me malo jezi.
Hvala.
p.s.
Kaj takšnega?
http://www.dx.com/p/20083-adjustable-power-supply-voltage-regulating-reducing-module-blue-black-255394#.U-tEtvl_swA |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70803.46
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
igorp Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Jaz napajalnike kupujem v Sloveniji. Res so dražji, ampak, ko pomisliš, kaj vse se lahko skuri, če napajalnik ni OK... |
Tudi pri nas prodajajo podobne kitajske napajalnike in če imaš smolo / nisi pozoren, lahko dobiš enakega , ki bo vsekakor precej dražji vendar pa ga lahko tukaj hitro vrneš nazaj.
Ne vem, nisem siguren, ča je roba z višjo ceno primerno bolj kakovostna.
Sem pisal tudi kitajcu, da pove ali je to normalno ali je pač zgolj pokvarjen. |
igorp Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:20 am Naslov sporočila: |
Kitajec pravi:
The power BD-200A .5V 20A.12V 8A.
This mean 5V is the main 5V is the main loop. 12V is the second loop
you must make sure that 5V will in the higher amp.then 12V will be right Voltage.
if 5V you only under a very samll load or not under load.the second voltgae 12V all will be not abnormal
as you say .next time i will advice you to use BD-200-1205
we can product the main loop on 12V .in that time.5v will be the second loop. |
Iz te kitajske angleščine razumem, da bo vse ok, če bo 5V linija obremenjena bolj kot 12V? Right?[/quote] |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:29 am Naslov sporočila: |
Tako nekako, ja. Kot še pravi lahko naredi napajalnik, kjer bo glavna veja 12V, kar bi potem pomenilo da se gleda 12V veja, ne pa 5. |
int47 Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
igorp je napisal/a: |
Iz te kitajske angleščine razumem, da bo vse ok, če bo 5V linija obremenjena bolj kot 12V? Right? |
Prodajalca že prav razumeš, vendar trditev ne drži.
To bi veljalo, če bi imel na 12V liniji prenizko napetost.
Bolj, kot boš obremenjeval 5V linijo, višja bo napetost 12V linije. |
igorp Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Bolj, kot boš obremenjeval 5V linijo, višja bo napetost 12V linije |
Že ob minimalni obremenitvi imam 15V na 12V izhodu.
Torej lahko sklepam, da če bi imel napajalnik (enake zasnove) glavno linijo na 12V, bi ob obremenitvi rastla napetost na 5V liniiji
Huh.
Mi lahko kdo priporoči napajalnik 150-200Watt 12V (30%) in 5V (70%), kjer teh težav preverjeno ne bo? Nočem ATX napajalnika in ne sme biti predrag ali večji od tega. |
