dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: Cenovno ugoden laserski tiskalnik za izdelavo vezij |
Živjo,
zanima me kater laserski tiskalnik priporočate za domačo izdelavo vezij. Sam sem imel do sedaj Samsunga ML-1640 pri čemer me kvaliteta tiska ni ravno impresionirala. Prav tako je začel puščati črte in razporeditev tonerja je precej daleč od idealne, tako da so bila vezja bolj tako tako. Iščem neko bolj poceni varianto, možno je tudi da je stvar rabljena, pa če so kartuše poceni tudi ne bi škodovalo
hvala  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 3:13 pm Naslov sporočila: |
Prav za namen tiskanih vezij sem kupil Samsung SL-M2022W.
Zelo dobro se obnese, vsaj zaenkrat
Kartuše so na ebay-u po 40 dolarjev. _________________ Knowledge sharing is caring.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 3:19 pm Naslov sporočila: |
Vzami Cannon. Meni je bilo žal, da sem šel na Samsung. Zdaj pa čakam rezkar. _________________ lp, ElGrigon |
dumr666 Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
Xerox Phaser 3010, mnenja?  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 4:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam HP 1010, tu pa tam najdeš kakega na Bolhi, prav tako nov toner, ki stane okoli 20€.
Pri tem printerju se da s programom LJconfig nastaviti parametre tiskanja na bolj temno in nižjo temperaturo pečenja.
Nisem nek profesionalec, da bi ocenil kakovost tiska, lahko pa rečem, da so izdelana vezja dobre do srednje kvalitete, za domačo uporabo čisto ok.
Pri meni je verjetno bolj problem v laminatorju, ki se ga ne da predelati, saj imam ponavadi probleme s prenosom tonerja na ploščico.
Nisem pa preizkušal tiska izpostaviti hlapom razedčila in podobnih fint, da bi odpravil poroznost večjih površin, ki se pojavlja. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 4:21 pm Naslov sporočila: |
dumr666 je napisal/a: |
Xerox Phaser 3010, mnenja?  |
Se mi zdi(ne vem na pamet), da ima nekaj podobnega sosed. Kaj več ti pa tudi ne morem napisat. Sam je dejal, da ga je kupil ravno zato, ker uporablja še najcenejše tonerje v primerjavi s konkurenco. Se pa ta sosed za dobrih 50 let bol kot ne uči še uporabljat računalnik, zato ne pride v poštev kakšno filanje praha v toner. |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
Sem ga "popravljal" spomladi - tiska v redu.
Dokljer je prah v tonerju ni problemov, saj razume tudi drajverje za P205 b, kjer lahko nastaviš neoriginalno kartušo...
Tonerja nisem razdiral, verjetno pa se ga da napolnit. _________________ LP
Srečko |
Hector1 Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.60 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 11:10 pm Naslov sporočila: |
Za tiskanje vezij nevem kako se obnese. Je pa drugače odličen tiskalniček za domačo rabo. Pripravljen je v nekaj sekundah, tisk je solidno dober, največji plus pa je poceni toner: 22€ za 2200 strani. Sam ga imam okroglo leto dni in z njim nisem imel težav. |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Jaz imam HP 1010, tu pa tam najdeš kakega na Bolhi, prav tako nov toner, ki stane okoli 20€. Pri tem printerju se da s programom LJconfig nastaviti parametre tiskanja na bolj temno in nižjo temperaturo pečenja. |
Ravno tega imam , dobil sem ga z originalnim tonerjem. Dve vprašanji imam:
- je pri uporabi neoriginalnega tonerja (verjetno za 20€ ni original?) kaj drugače pridelu z laminatorjem?
- Bi lahko prosim naredil eno sliko, kakšne so približno optimalne nastavitve za vezja v programu LJconfig?
LP Primož. |
dumr666 Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 6:26 pm Naslov sporočila: |
Hector1 je napisal/a: |
sem kar tega naročil bom pa tega starega probal predelat da bi printal direktno na laminat _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
