Kako imeti certifikat na USB ključu?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:  Kako imeti certifikat na USB ključu? Odgovori s citatom
Zamenjal sem banko, in nova ima dostop s pomočjo certifikata in gesla. Dopuščam dosti veliko možnost, da mi nek virus lahko pride do certifikata in posname geslo, s čimer lahko pride tudi na mojo banko.
Zato bi rad dal certifikat na USB ključek, ki bi ga imel samo za namen dostopa do banke. Ta ključek bi vtaknil v računalnik samo ko bi šel na banko, sicer pa bi bil shranjen v predalu.
Kako to narediti? Uporabljam windows 7 in firefox.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako imeti certifikat na USB ključu? Odgovori s citatom
vsakič ga na novo importaj
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš Firefox portable.
Tako imaš lahko vse skupaj: Firefox in občutljive certifikate na usb ključku.
Stvar se zažene dokaj počasi, vendar banke verjetno ne uporabljaš vsak dan.
Druga varianta: star računalnik, ki je samo za spletno banko. Ves ostali čas je ugasnjen in odklopljen.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi namenske USB ključke samo za certifikate - certifikat na njih je kodiran in se med uporabo ves čas nahaja le na ključku. Dostop je zaščite z dodatno PIN kodo.
Eden takih je naprimer Gemalto - imajo zastopnika v SLO.
Vendar ni poceni - začne se pri nekje 40€.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je zgoraj napisal frke. Uspešno uporabljam že kakšne štiri leta.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, poskusil, pa ne gre. Me iz portable firefoxa banka ne spusti gor. Tudi na drugem računalniku ne.
Sem pa obstoječi certifikat na pcju backupiral na usbju in ga v firefox portable instaliral od tam. Mogoče je to krivo? Serijske številke certifikatov so enake.
Predvidevam, da mi mora banka certifikat ponovno potrditi, čeprav je to v bistvu kopija certifikata. Jih pokličem jutri in povprašam.
Zadeva s portable ff mi je čisto v redu, saj grem na banko le cca 2x mesečno.
Nazadnje urejal/a damo Sre Avg 13, 2014 7:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zastopnikov za ključke, ki to omogočajo je kar nekaj. Če se ne motim je možno dobiti tudi takega, ki ima še nekaj prostora za datoteke.
Sicer pa, kot so predlagali - najcenejša rešitev je portable browser. Edina stvar za katero nisem prepričan kako deluje je, če imaš enak browser že nameščen.
qwertz
Prispevkov: 2755
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš si lahko čitalec z kartice in če imaš novo ZZZS kartico, lahko certifikat daš na to kartico. To je najceneje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si pa izvozil certifikat? Si obenem vključil možnost " izvozi zasebni ključ"? Če sploh nimaš te možnosti, potem si "za=bal" pri nameščanju certifikata - takrat lahko vključiš ali pa izključiš možnost izvoza zasebnega ključa.... Če takrat nisi vključil te možnosti ( žal je pri IE privzeto izključena, in če samo klikaš next...next...potem si v riti), potem kompletnega certifikata ne moreš več izvozit in je varianta edino da naročiš drugega ( proti plačilu, seveda). Se je kolega že tako za=...
Sicer imam pa jaz virtualno particijo, narejeno z rohis disk in v njej firefox portable. Obstajajo sicer ključki, ki imajo že vgrajeno hadrversko enkripcijo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz prakticiram FF Portable na navadnem usb ključku že kar nekaj let, kot tudi še kup znancev, tako da zadeva preverjeno deluje.
Očitno si res zamočil pri izvozu certifikata, ker pravilno izvoženega lahko uporabljaš na kolikor hočeš računalnikih, le prijava v banko verjetno ne gre z večimi istočasno. Nobenega potrjevanja ni.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Sicer se ne spomnem ali sem ga izvozil prav. Jaz sem šel na stran od sigence in sem po njihovin navodilih izvažal certifikat. Bog si ga vedi, če so oni za.ebal navodila sem potem tudi jaz.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, zadeva dela.
Ni bil problem v certifikatu, ampak v FF bližnjicah. Sicer pa sem skapiral, da se lahko od koderkoli prijavim tudi brez certifikata - avtorizacijsko kodo mi pošljejo preko SMS. Verjetno so mi to povedalli, pa sem pozabil Rolling Eyes .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno bi ti priporočil da si na ključku narediš virtualno particijo in vanjo skopiraš FF portable, bo bolj varno, pa še ključek potem lahko neseš kdaj s seboj brez bojazni.
Programov za to je več: truecrypt, rohos disk sta samo dva freeware. Rohos je enostavnejši, truecrypt pa ti dodatno poleg gesla ponuja možnost da uporabiš datoteko ( katerokoli) kot ključ. Tako imaš lahko na ključu recimo sto slik, ena izmed njih je geslo, ali pa. Nekaj zip datotek...
Je pa res treba pazit ob prvem nameščanju certifikata, ker se kaj hitro zezneš.
BTW... NLB ima po novem (končno) aplikacijo, s katero generiraš enkratno geslo in lahjo dostopaš do svoje banke brez certifikata. Za IOS in android.
business18
Pridružen-a: Pet 29 Avg 2014 14:37
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na enem usbju certifikat ki ga uporabljam samo za banko Smile pa je brez problema vsaj zaenkrat hvala bogu Very Happy
kako je pa s to kodo za nlb, da ne rabiš certifikata?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno. Na telefonu, kjer imaš aplikacijo je ta varovana s 4 mestnim pinom. Iz banke dobiš uporabniško ime. Generiraš enkratno geslo, ki velja 30 sekund. V tem času moraš iti na ustrezno spletno stran, tam vpisati uporabniško ime ter to enkratno geslo. S tem prideš na klasično prijavno stran, kjer vpišeš geslo od klika.
