Popravilo klaviatur Tiger Duo 1977
knofca
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 12:53
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:  Popravilo klaviatur Tiger Duo 1977 Odgovori s citatom
od sestrične sem dobil nedelujoče klaviature Tiger-Duo letnik 1977. Ker mi je bilo zadevo škoda vreči stran jo želim popravit. Sem pa energetik in se na elektroniko ne spoznam tako dobro oz skoraj nič. Zato bi vas prosil za odgovore temu primerno.
Torej, po odprtju sem ugotovil, da iz transformatorja ne dobim nobene napetosti na sekundarju. To sem zamenjal z novim in sicer 2*115/24 30VA. Na sekundarjih dobim lepo 24 VAC. Ampak v vezju kjer bi moralo biti 9, 12, 24 VDC, pa dobim 11, 15 in 28 VDC. Kje naj v vezju iščem napako za ta odstopanja?
V priponki je shematika po kateri se ravnam, za katero pa sicer nisem čisto 100% da je taprava Very Happy. Sheme so sicer kupljene in za te klaviature obstajajo samo dvoje. Razlikujejo se v številu tipk. V shemi sem vam tudi označil s katerim delom vezja imam trenutno težave...naprej mi še ni uspelo priti. Na slikah je tudi razvidno star in pa novi transformator in pa še prvo vezje. Moram povedati tudi, da se na starem transformatorju ni videlo nazivnih vrednostih oz. podatkov.
Da strnem vse skupaj, mi določene tipke igrajo preglasno ali pa hrščijo. Je lahko to posledica vse te povečane napetosti, katero omenjam zgoraj? Prav tako ne deluje volume.... Torej je sploh kakšen postopek po katerem bi lahko šel celotno zadevo preverit oz. kaj bi bilo po vaše lahko vzrok.
Hvala fantje za vaš čas in pa ideje.
Domen
TR-stari
 Velikost datoteke:  3 MB
TR-novo
 Velikost datoteke:  3.67 MB
Tiger-Duo_Schematics_1972.pdf
Shematika
 Ime datoteke:  Tiger-Duo_Schematics_1972.pdf
 Velikost datoteke:  815.93 KB
 Downloadano:  30 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je kakšnih 20% preveč.
Po moje daje trafo previsoko napetost. Mogoče je ''trd''trafo.
Ali imaš v omrežju visoko napetost, ali je trafo tako navit ali oboje.
Po moje je bila pri nas takrat napetost omrežja 220V, sedaj pa je višja.
Originalni trafo je po sliki sledeč imel tudi na primarju odcepe. S tem si izbral napetost ki je ustrezala.
Če bi imel trafo z nižjo napetostjo na sekundarju bi bilo najbolje. Poskusi še prej dat zaporedno z varovalko na sekundarju upor 10 Ohmov/5W in potem pomeri enosmerne napetosti.
To z uporom ni neka super rešitev, saj se bodo z glasnostjo igranja preminjale tudi enosmerne napetosti.
Sedemstopenjski delilnik frekvence SAJ 110, ki je v vezju, ima največjo dovoljeno
napajalno napestost 11V. Delovno pa 9V.
Lp, Jože.
Nazadnje urejal/a s57bic Ned Nov 09, 2014 9:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo nazaj sem nekaj čaral s podobno klaviaturo...sicer je delovala, samo nemarno hreščala. Za to so bili krivi oksidirani spoji tipk..če je narejena enako kot tista takrat, ima pod tipkami nekaj dolgih okroglih paličic (čez celotno širino klaviature), katere moraš lepo spolirati, pa ne bo več hreščalo. Na te palice tipke preko vzemti dobivajo kontakt. Tiste vzmeti v mojem primeru niso bile kritične in sem jih samo našprical s kontakt sprejem in malo "pokrtačil"...
Toliko je meni znanega, mogoče pomaga.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo bi moral imeti nižjo napetost za √2
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero napetost in zakaj za koren iz 2?
Lp, Jože.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, koren 2 je malo preveč. Namreč, ob obremenitvi napetost pade.
Zakaj koren 2? Ker je izmenična napetost, ki jo izmeriš EFEKTIVNA napetost. Ko to usmeriš in daš gor elektrolit, se napetost dvigne na MAKSIMALNO, ki pa je za koren 2 večja od efektivne. Seveda ob obremenitvi ta maksimalna napetost malo pade.
Napetost trafota - izmenična - bi morala biti tam okoli 20V, po moje.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
Napetost sekundarja transformatorja mora biti nižja za faktor √2.
Ko z diodami usmeriš izmenično napetost v enosmerno se le-ta dvigne za √2.
Torej, če želiš imeti na napajanju +24v moraš vzeti trafo z: 24V/(√2)=17V in ko teh 17V usmeriš dobiš 24V.
To pa drži če zanemarimo padec napetosti skozi usmerniške diode. Če boš meril napetost neobremenjenega napajalnika je lahko le-ta višja za kak volt ali dva, ker je trafo navit, da da od sebe deklarirano napetost pod obremenitvijo .
Uptime: 8 dni
