totimato Član
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2005 20:07 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: Svetilnost žarnice |
Kakšno svetilnost ima 21W žarnica?
Ali obstaja kakšna tabela?
Želim žarnice zamenjati z LED diodami ob nespremenjeni svetilnosti.
...sem malo iskal po internetu, pa nisem našel nič pametnega.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:32 pm Naslov sporočila: |
totimato,
Enota za svetilnost je kandela. Mogoče si več o tem prebereš
tukaj .
_________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:44 pm Naslov sporočila: |
Kandela ni čisto univerzalna enota, saj je namreč vezana na valovno dolžino svetlobe, pri kateri je svetilnost v kandelah podana.
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 10:39 am Naslov sporočila: |
Mislim, da naj bi bilo to - to, čeprav ne vem glede na kakšen prostorski kot svetilnost izračunavajo fiziki in strokovnjaki. Meni se zdi najbolj logično, da izračun naredim za polni prostorski kot.
41.69 KB |
87 krat |
_________________ If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too... |
totimato Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 12:34 pm Naslov sporočila: |
Silvo: hvala za link, sem pogledal, pa si prav ne znam pomagati. Link pri izkoristku svetilnosti še ni popolnoma operativen, tako da ne znam pretvoriti svetilnost 21W žarnice v mcd (katere proizvajalci LED diod podajajo).
NeoTO: bo pa verjetno zadostovala, saj ciljam na vizualni približek.
Umnik: ker sem nov uporabnik bom moral počakati še 2 dni, da bom lahko pogledal tvojo prilogo. Bom pa vseeno malenkost na glas razmišljal ob tvojem stavku. Pri žarnici bi lahko upoštevali (po moji logiki) 90 stopinj svetilnosti žarnice in 45 stopinj svetilnosti odboja zadnje stene. Odboj je precej slabši. Ostalo so mrtvi koti in izgube. Pri LEDicah pa lahko upoštevam samo ozek pas (ponavadi 30 stopinj). Sicer bo svetilo za plastiko, ki bo svetlobo razpršila in ker bo za plastiko kar nekaj LEDic, mislim, da bo ... no, ciljam na enak učinek razpršene svetlobe.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 12:47 pm Naslov sporočila: |
Dobiš kvečjemu podatke za svetlobni tok. Enota so pa Lumni. Svetlobni tok je merjen v sferi, kar pomeni, da meri vso svetlobo, ki jo žarnica izseva.
H8 žarnica 12V / 35W ima svetlobni tok 800lm Izkoristek 19,5lm/W
H7 žarnica 12V / 55W ima svetlobni tok 1500lm
Če to dvoje preneseš na 21W žarnico za zavorne luči, ki ni namenjena osvetljevanju z "belo" svetlobo, bi rekel, da ima svetlobni tok okoli 400lm ali celo manj.
Bela Luxeon LED ima okoli 45lm
totimato Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2005 9:16 pm Naslov sporočila: |
Umnik je bil tako prijazen, da mi je sliko poslal na mail. Unmik, iskrena hvala
Torej, sedaj tudi jaz vidim, da bi pri 25W žarnici potreboval LEDice s skupno svetilnostjo 18300 mcd. Kar se mi zdi precej malo - sem pričakoval več.
Po drugi strani pa Higlag pravi, da bi potreboval 10 belih ledic.
Vmes sem že poiskusil s štirimi rdečimi LED diodami, za katere sumim, da so 8000 mcd (prodajalec je rekel da so ultra brite ) in učinek je precej podoben - mogoče bi lahko bila še kakšna zraven.
Hvala za nasvete.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: |
(avgust '14)
naročil sem nekaj "kitajskih" LED "žarnic", pa me zanima, če že obstaja enostavna metoda za merjenje svetilnosti (originalni prispevek je iz l.2005).
Moč se da z današnjimi merilniki energije, ki razlikujejo med navidezno in delovno močjo, enostavno preveriti. Se bere v negativnih komentarjih, da so kupci izmerili npr. 20W za sijalko, ki se je prodajala kot 30W.
Kako pa izmeriš, če ima sijalka res npr. 2256lm, kot piše na škatli ali v reklami ?
Nekaj na hitro poiskanih naslovov v zvezi s tem ne da točnega odgovora; še najbližje je inled.si , kjer pravijo, da so podani lm največkrat v škodo kupca, ker lahko dejanske izmeriš samo z laboratorijsko opremo.
Dobro razlago imajo tudi na e-gradiva.net , mene pa zanima, če obstaja kakšen inštrument, s katerim lahko navedenih npr. 2256lm hitro in enostavno izmeriš.
_________________ ___ |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:25 pm Naslov sporočila: |
Google je tvoj prijatelj: Integrating sphere ali Ulbricht sphere.
Uptime: 499 dni
