Delovni kondenzator.
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.61
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:13 pm    Naslov sporočila:  Delovni kondenzator. Odgovori s citatom
Pozdrav...
Ker sem doma v nizkih napetostih mi je ratala uganka kako razlikovati delovnega od startnega kondenzatorja. Namreč doma se mi valja star motor od pralnega stroja in ravno sedaj imam aplikacijo ko ga lahko ponucam. Na motorju ni nobenih podatkov. 5 priključkov sem določil z ommetrom in našel fazi za pranje (52ohm) ter za centrifugo (22 in 42 ohm). Rabim počasne obrate in kolikor vem so v pralnih strojih kondenzatorji nekako od 12 pa do 25uF. Ker podatkov nimam sem pač iskal neko srednjo vrednost. 16uF/250VAC(400V). tip v trgovini mi je sicer ponudil "pravega" in zagotavljal da je pravi. Samo če že na kondenzatorju piše največ 3 vklope na minuto potem zagotovo ni pravi. Torej kako razlikovati delovnega od startnega? (Če je gor napisana interminenca je po mojem zagotovo startni..)
6dan8
Prispevkov: 1045
Aktiv.: 8.88
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če je še kje napis "ELKO" ali "MOTORSTART"... pojdi v trgovino in vprašaj za pogonski kondenzator (papirni). Ta ima običajno višjo delovno napetost in na njem zna biti kaka oznaka v stilu "MP", "MKP",...
Kaka slikica famoznega kondenzatorja ne bi škodila...
OT: si glede kapacitete kondenzatorja pogledal kaj v tole temo ?
Aktiv.: 44.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 16 uF in dela bp, tako da je to zelo verjetno prava vrednost.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 27.76
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro ga ločiš tako, da so delovni v aluminiju ali beli plastiki do 25uF, zagonski pa v črni plastiki od 50uF naprej.
Za točno informacijo pa je najbolje pogledat oznake in pogledat v kakšen katalog.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.61
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/motorski-kondenzator-16uf-450v-p-2626
Je po slikci (ki je identična originalu) videti kot pravi, čeprav ga imajo v rubriki startni.... Nikjer gor ni ELKO, START, ali interminence, je pa zadaj še natisnjeno 10000h po čemer sklepam da je tole ok..
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.61
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16uF ni bil na zalogi, tako da sem dal gor 12uF. Videti je vse OK. Edini podatek ki je se gor natiskan je 450V-10000h, 500V-1000h. Motor dela kot je treba.
490rpm (očitno 6 polov) skupni tok 1.3A, Tok glavne faze 1.3A, Pomožne 1.2A. Torej bi za dotični motor lahko dal res 16uF pa bi bila toka po fazah enaka.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1353
Aktiv.: 7.94
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2020 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo možnost pogledati za kapaciteto delovnega kondenzatorja za motor s priponke.
V naprej hvala za informacijo.
lp.
 Velikost datoteke:  640.41 KB
 Pogledana:  51 krat
BojanR
Prispevkov: 614
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2020 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ti s tem pomagam.
 Velikost datoteke:  47.54 KB
 Pogledana:  23 krat
Uptime: 51 dni
