s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:26 am Naslov sporočila: Menjava ležaja pri sesalcu za prah |
Pri malem sesalcu 1600W od Elektrolux-a -model S-BAG CLINIC je potrebna menjava ležaja na strani kolektorja. Klical sem na servis Elektrolux-a in se zanimal koliko stane kompletni motor. Dobil sem ceno in sicer 60 €. Ker je sam motor dober, sem razmišljal, da bi zamenjal omenjeni ležaj. Problem je pa, ker je zadeva v kovinskem ohišju. Sprednji in zadnji del sta (zabigana) skupaj. Moje vprašanje je, kako to odpreti?. Razmišljal sem, da bi na enem mestu na obodu naredil zarezo. Potem pa probal toliko raztegniti pločevino, da bi razdvojil ta dva dela. Mogoče ima kdo od vas kakšno boljšo idejo. Se zahvaljujem že vnaprej!
Janez
64.99 KB |
20 krat |
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 10:43 am Naslov sporočila: |
Jaz ga običajno s ploščatim izvijačem odrobim okrog in okrog. Po posegu ga pa s kladivom zarobim nazaj.
s51zg Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Hvala nima za predlog,
tudi sam sem že razmišljal v tej smeri...
Janez
today. |
s51zg Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: |
Naj povem, da je po predlogu nime zadeva odrobljena.
Tako sem prišel do vetrnice. Tu se pa postavlja spet novo vprašanje, kako sneti vetrnico iz osovine rotorja ? Mogoče jo je potrebno enostavno izbiti s strani kolektorja ? Tako bi vetrnica lahko ostala na osovini rotorja. Nebi pa rad naredil kakšne neumnosti. Kaj menite ostali ?
Janez/S51ZG
today. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 4:19 pm Naslov sporočila: |
Pri mojem sesalcu je vetrnica privita z levim navojem. Sem pred tem tudi sam probal z izbijanjem, na srečo sem bil precej nežen. Potem sem pa probal zasukati - in glej ga zlomka, šlo je.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 4:57 pm Naslov sporočila: |
Pri vseh motorjih sesalcev, ki sem jih razdrl (ni jih bilo malo ) so bile vetrnice z levim navojem. Smiselnost menjave ležajev je pa tako- tako, javi ko boš nazaj sestavil pločevinasto "turbino".
PS: se posipam, bile so tudi nabite gor , tiste enostavno zbiješ dol, vendar kako bo potem držala, ko jo natakneš nazaj....
s51zg Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 5:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljena BojanR & Bizgec65,
hvala vama za prispevek reševanja mojih problemov...HI. Slikal sem še turbinco, katero bom kasneje priložil textu. Bom probal vetrnico odviti v levo. Samo najprej moram razčistiti, kje je leva in kje desna smer..HI. Prosim ne se smejat..HI. Če gledam smer vrtenja motorja s strani kolektorja, se motor vrti v desno. Če pa gledam s strani vetrnice, je pa vrtenje motorja v levo. Potem je pri pri pogledu s strani kovinske vetrnice levi navoj v desno! Vidim, da bom moram narediti neki ključ, neko ploščo, ki bo imela tri štifte v razmaku, kjer so vidni pol krogi. Naj bo dovolj te neumne pisarije...HI
Janez
63.58 KB |
5 krat |
today. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 7:40 pm Naslov sporočila: |
Pogledaš s proste strani v vetrnico.
Lp Primož |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
V kolikor je navoj je le ta vedno tako usmerjen, da se pri vrtenju veternica zateguje. Iz pozicije lamel hitro ugotoviš v katero smer je treba veternico obrniti.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ali po domače :
53.41 KB |
3 krat |
s51zg Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 7:48 am Naslov sporočila: |
Vidim, da sem razmišljal pravilno.
HVALA še enkrat vsem, ki ste se oglasili!
Janez
today. |
Tomazp Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 8:19 am Naslov sporočila: |
Glede na potek lamel mi deluje desni navoj. Ali pa tesni ujem.
