Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70824.85
Objavljeno: Ned Avg 24, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: [3Dp] Vzdržljivost, obraba |
Musty Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
E3D v5 z 0.6mm šobo se tudi odlično obnese.
Tiskalnike pri meni pogosto delajo 24/7, tako da imam na njih mnogo več obratovalnega časa kot ostali.
Težave, ki sem jih sam do sedaj zaznal in odpravil:
- koračni motor z reduktorjem odpove po nekaj časa, pobere zobnik
- zariban ležaj enkrat
- nekajkrat je bilo potrenbo očistiti šobo zaradi kakšne smeti
- očistiti vodila in jih malo namazati
- zamenjati kabel do glave, začne kakšna žica prekinjati.
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
Meni je že dvakrat odpovedal nosilec ekstruderja (počil pri tam, kjer je prišraufan koračnik). Sedaj sem na zadnjo stran prilepil pločevino in je zaenkrat mir.
Steklo imam sedaj navadno 3mm, zaenkrat je ok.
Okoli ležajev 8mm vodil je sumljiv kovinski prah, ob naslednjem razdiranju jih bom menjal. Menjal sem tudi ležaje v glavi.
Zobniček v ekstruderju je ošiljen, zaenkrat še deluje. Se še odločam kaj bom naredil po tem, ko ga bo pobralo.
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
Kako se kaj obnesejo koračniki z reduktorjem? Po forumu berem, da se obrabljajo zobniki. A obstaja kakšna rešitev glede tega problema- mogoče menjava za kak drug sistem!? Ni mi ravno vsake toliko za dajati 40€ za novi motor z reduktorjem!
Zbiram informacije, ker si počasi gradim svoj 3d printer (društveno verzijo)
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
Še moje izkušnje:
- zamenjana ena od 8mm osi. Originalna ni bila povsem ravna.
- misliti bo treba na rezervni reduktor. Pred kratkim sem kontroliral stanje zobnika in se mu že kar pozna.
- danes je bil med tiskanjem čuden vonj. Pogledam pod tiskalnik in vidim kako je nekaj dol padlo. Fet solid state releja se je tako segrel da je padel iz ploščice. Njegova normalna delovna temperatura je bila cca. 45 st. C, kar je bilo do danes čisto normalno. Očitno bo treba imeti en rele na zalogi. Pa morda še napajalnik grelne mize.
