candy1 Član
Pridružen-a: Pet 15 Avg 2014 19:44 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.30 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: popravilo pralnega stroja - kondenzator? |
Zdravo!
Pralni stroj candy sprva ni delal na centrifugi, sedaj pa sploh ne obrača več bobna. Ostalo zgleda dela - izbira programa, začetek pranja (zaklene vratca) in natoči vodo. Stroj sem odprl in najbolj sumljiv mi je ožgan element (verjetno kondenzator ?), takoj na začetku, ko pride napajalni kabel v ohišje stroja. Zadevo sem poslikal. Torej mi lahko potrdite da je ta element na sliki res kondenzator in kje bi našel/kupil takšnega novega.
Hvala za odgovore!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5945528/IMG_20140815_192950.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5945528/IMG_20140815_193035.jpg
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
Tisto je po mojem filter, ne kondenzator.
_________________ 3 x 3 = 9 |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.72 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:06 pm Naslov sporočila: |
Take filtre imajo ponavadi kakšni serviserji bele tehnike (sploh pooblaščeni) na zalogi.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
candy1 Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:10 pm Naslov sporočila: |
Pa je možno, da je ta element - filter kriv za nedelovanje centrifuge? Kaj če bi za test zvezal štrom mimo tega filtra, bi bil to velik greh? ?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ne, bi moralo normalno delat.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
candy1 je napisal/a: |
Pa je možno, da je ta element - filter kriv za nedelovanje centrifuge? : |
Ne, ta samo filtrira motnje, da ne pridejo v omrežje.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Videti je kot, da je prišlo do prenapetosti zaradi kakšnega bližjega udara strele.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
To je filter proti motnjam. Ker sem že v živo doživel, da ga je kot strela z jasnega razneslo čeprav PS tisti trenutek ni deloval niti ni bilo nevihte, jih od takrat naprej odstranim in zvežem direkt.
Če nas ne bi bilo doma in zadeve ne bi takoj opazili ter ukrepali bi verjetno ostali brez stanovanja ...
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
Kot so že povedali, to je pasivni filter proti elektromagnetnim interferencam/motnjam.
Na sliki je viden kar konkreten šlus med fazo in nulo, najverjetneje s kakim izvijačem, ker sta stopljena notranja dela kabelskega čeveljčka.
Lahko je nekdo hotel razelektriti kondenzator pa pozabil, da je kabel še vklopljen v 220V~.
Kateri model Candy stroja je to ?
Javlja kako kodo napake ?
candy1 Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
Model stroja je Candy cm2 146 in ne javlja nobene napake.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če ima ta model kak senzor pri filtru nečistoč, zato ga vseeno preventivno očisti.
Centrifuge ne dela, ker se voda po vsej verjetnosti prej ni (dovolj) izčrpala.
Obrni gumb na izčrpavanje vode in pusti tako kar nekaj minut, po vsej verjetnosti jo bo.
candy1 Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima - ima motor v tem stroju krtačke? Ker baje novi kolektorski motorji jih imajo, a ta stari Candy jih verjetno nima? Potem bi blo smiselno preveriti še kondenzator - kje ga najdem in kako ga spraznem, da ne bo treslo
Do sedaj sem preveril vse odtočne cevi (niso zamašene), odmontiral odtočno črpalko (ni zamašena), črpalko priklopil direktno na 220V in deluje, čeprav se mi zdi po specifikacijah malo švoh - gor piše samo 20W. Zato sem odtočno cev speljal na nižji nivo , a rezultat je isti...
Nazadnje urejal/a candy1 Sob Avg 16, 2014 12:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Service Manual - če kaj pomaga ...
 Download |
Ime datoteke: |
Candy_CM2_146.pdf |
3.11 MB |
Downloadano: |
17 krat |
candy1 Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2014 12:32 pm Naslov sporočila: |
Super hvala, ampak zgleda ne morem potegniti, me vrže na pravila obnašanja na forumu
candy1 Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem odmontiral krtačke (ja, zgleda jih ima) in mislim, da bo tu problem, bolj obrabljena ima še 1,6mm "mesa", druga kak mm več. Verjetno potrebno zamenjave, ampak je to tudi edini vzrok za nedelovanje?
Slika:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5945528/IMG_20140816_130045.jpg
Če kdo ve za serviserja/prodajalca iz okolice Celja, ki ima krtačke na zalogi, kar na dan z besedo, lahko tudi na ZS. Sicer sem jih našel na ebayu za cca 20€, ampak traja 1 teden, da pridejo iz anglije: http://www.ebay.com/itm/WASHING-MACHINE-PARTS-HOOVER-CANDY-CARBON-BRUSHES-/200635866008?pt=UK_Irons_Presses&hash=item2eb6d45b98
Uptime: 490 dni
