[3Dp] Vzdržljivost, obraba
Aktiv.: 70825.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Vzdržljivost, obraba Odgovori s citatom
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E3D v5 z 0.6mm šobo se tudi odlično obnese.
Tiskalnike pri meni pogosto delajo 24/7, tako da imam na njih mnogo več obratovalnega časa kot ostali.
Težave, ki sem jih sam do sedaj zaznal in odpravil:
- koračni motor z reduktorjem odpove po nekaj časa, pobere zobnik
- zariban ležaj enkrat
- nekajkrat je bilo potrenbo očistiti šobo zaradi kakšne smeti
- očistiti vodila in jih malo namazati
- zamenjati kabel do glave, začne kakšna žica prekinjati.
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.12
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je že dvakrat odpovedal nosilec ekstruderja (počil pri tam, kjer je prišraufan koračnik). Sedaj sem na zadnjo stran prilepil pločevino in je zaenkrat mir.
Steklo imam sedaj navadno 3mm, zaenkrat je ok.
Okoli ležajev 8mm vodil je sumljiv kovinski prah, ob naslednjem razdiranju jih bom menjal. Menjal sem tudi ležaje v glavi.
Zobniček v ekstruderju je ošiljen, zaenkrat še deluje. Se še odločam kaj bom naredil po tem, ko ga bo pobralo.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se kaj obnesejo koračniki z reduktorjem? Po forumu berem, da se obrabljajo zobniki. A obstaja kakšna rešitev glede tega problema- mogoče menjava za kak drug sistem!? Ni mi ravno vsake toliko za dajati 40€ za novi motor z reduktorjem!
Zbiram informacije, ker si počasi gradim svoj 3d printer (društveno verzijo) Wink
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj je to 40€ enkrat tedensko! Brez muke ni moke. Wink
Če te je strah, pa si naredi pogon z zobniškim prenosom. Na netu imaš tega kot salate.
Da te potolažim: sem že več kot 10 kg materiala poslal skozi svoj printer, pa še imam vedno isti motor. Ne vem kaj so delali ti, ki jim je zobnik crknil.
 Velikost datoteke:  90.38 KB
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje izkušnje:
- zamenjana ena od 8mm osi. Originalna ni bila povsem ravna.
- misliti bo treba na rezervni reduktor. Pred kratkim sem kontroliral stanje zobnika in se mu že kar pozna.
- danes je bil med tiskanjem čuden vonj. Pogledam pod tiskalnik in vidim kako je nekaj dol padlo. Fet solid state releja se je tako segrel da je padel iz ploščice. Njegova normalna delovna temperatura je bila cca. 45 st. C, kar je bilo do danes čisto normalno. Očitno bo treba imeti en rele na zalogi. Pa morda še napajalnik grelne mize.
Uptime: 492 dni
