LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 2:58 pm Naslov sporočila: "Toggle" tipka |
Pred kratkim sem izdelal vezje pri katerem sem uporabil D-FF za vklop in izklop tranzistorja s tipko v toggle načinu. Zadeva deluje odlično, ko vezje napajam iz baterije. Ko pa baterijo polnim s switcherjem pa se začnejo dogajati čudne zadeve in tranzistor ne ostane vklopljen pri pritisku na tipko.
Gledal sem za vse motnje in meril kar se je dalo in prišel sem do zaključka, da mi majhne motnje pri pritisku na tipko odklopijo tranzistor. Ugodne rešitve problema nisem našel. Neugodna rešitev bi bila dodajanje schmitt triggerja a za to žal nimam prostora.
Sedaj me zanima, če kdo pozna kakšen "toggle switch" čip, ki ima en izhod katerega stanje se toggla glede na vhod. Napajanje 3.0V-4.2V poraba pa mora biti pod 10uA pri odklopljenem bremenu.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
Kanšen kondl 10n-100nF več nebi škodil...
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.34
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 5:03 pm Naslov sporočila: |
Si preizkusil, če flip flop res pomaga? Namreč nekateri flip flopi imajo na CLOCK vhodu integriran schmitt trigger. Preveri, ali je tako tudi pri tvojem flip flopu.
Alternativno poskusi dodati med tipko in CLOCK RC low pass filter.
_________________ LP, Matjaž |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:20 pm Naslov sporočila: |
4013 ?
_________________ ___ |
LEDuser Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Dodal sem vse vrste kondenzatorjov na vhod, napajanje za in pred diodo a nič ni pomagalo. Drug problem pa je, da sem prostorsko omejen in zato 4013 in podobni niso ok. Ta ki ga uporabljam pa kot večina nima vgrajen schmitt trigger. Vem da obstajajo čipi za touch tipke a jaz potrebujem hw tipko. Mislil sem, da bo enostavnejše narediti toggle tipko.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi ti prilepil kompletno shemo okrog tipke in FF. Skupaj z njegovo oznako.
Nekateri imajo zanimive vhode (reset, output enable,...) ali izhode (Q, Q' , ...), ki jih je možno v sili uporabiti za takšno povratno vezavo na CLK, ki simulira histerezo, ali ojači strmino prehoda, filtrira hitre preklope, ...
A brez oznake čipa in trenutne vezave nasvet ni možen.
LP, Igor |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Shema ni skrivnost. D-FF čip pa je SN74AUP1G80DSFR datasheet . Žal ima samo 6 (5) pinov Vcc, GND, D, CLK, -Q.
33.34 KB |
29 krat |
igo Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Tvoj čip ima 250mV histereze in ne rabiš zunanjega Schmitt triggerja.
Gledano po shemi dodaj vodoravno postavljen 10kohm upor natanko pod napis S1 (od tipke).
Na vodoravno povezavo med obstoječi upor in kondi.
LP, Igor |
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Na vodoravno povezavo med obstoječi upor in kondi. |
+1
Saj dejansko zdaj sploh nimaš filtra na vhodu. To bi moralo odpraviti težave z debouncingom. Če bodo še vedno težave, povečaj vrednost upora ali vrednost kondenzatorja C9.
EDIT: Omenjaš da se težave pojavljajo samo ob napajanju iz switcherja.
Pomeri kakšen ripple imaš na napajanju.
Dodaj kakšno filtriranje na napajalni vod. Poskusi najprej s kakšnim ferite bead, ki ne vzame mnogo prostora. Poskusi tudi povečati vrednost gladilnega kondenzatorja C14.
LEDuser Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
@igo:
Sem preizkusil tvoj nasvet a ne deluje. Dodal sem tudi diodo in upor a je zadeva enaka. Če imam tako upor se mi vklopi a ko še enkrat pritisnem se ne izklopi.
Ko sedaj malo merim napetosti sem opazil, da je zaradi premajhnega napajalnega toka (napajanje preko dveh diod) napajalna napetost pri OFF stanju 3,87V, v vključenem stanju pa 3,11V (tipka 0) in 3,05V (tipka 1). Izhodna napetost pa je za 0,023V manjša ko držim tipko in 0,015V ko jo spustim.
Ko gledam datasheet vidim, da je pri 3V Vinh >2V in Vinl <0,9V kar pomeni, da ne bi smelo biti težav z ripplom (<50mV), ki ga povzroča switcher.
Naredil sem nekaj meritev:
Vklop medtem ko se polni
Rdeča - vhod na CLK
Rumena - izhod |
1.19 MB |
0 krat |
Izhodno stanje se avtomatsko ko spustim tipko postavi na 0 in se ne toggla.
Rdeča - Vhod na CLK
Rumena - Izhod |
1.19 MB |
0 krat |
Ko se baterija polni sem sondo priključil še na napajanje (za diodama).
Rdeča - Vhod na CLK
Rumana - Vcc za diodama |
1.19 MB |
2 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 12:09 am Naslov sporočila: |
V trenutku, ko pritisneš na tipko, priklopiš prazen kondenzator 100nF na napajanje, ki je blokirano samo s 100nF. In napajanje se sesede na polovico za nekaj deset nanosekund. Dodaj en upor 1K zaporedno s tipko.
_________________ lp |
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 11:12 am Naslov sporočila: |
Dodaj elektrolit vzporedno k napajanju čipa.
Vrednost pa takšno, da ko mu odvzameš 100nAs naboja, napetost upade za manj kot 0,125V.
Torej C > 100nAs/0,125V = 1uF oziroma 10uF, ker tok odteka na večih mestih.
LP, Igor |
LEDuser Član
Uptime: 486 dni
