ramzes Član
Pridružen-a: Pon 16 Apr 2012 15:13 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: mb
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
Stara inštalacija je imela N+PE skupaj, predvsem pa je bilo to v vtičnicah in je to delovalo KZS ni metalo ven(Fit), sedaj pa tega ni več N in PE morata biti ločena . Drugače ti bo novi fid metalo ven, razen, če pustiš stari Fid noter... , ker pol je isto kod da ga nimaš. P Glede Zemlje pa imaš sigurno cevi c stanovanju in ozemljiš na glavno Letvico od PE vodnika.
lp |
smotanc Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Pa saj to ni res....pravis da naj clovek veze svojo ozemljitev na vodovodne cevi...supr  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ozemljitev se zakoplje v zemljo.
Zemlja je pri rožah.
Hitro eno rož'co v lončku kupit, pa speljat v zemljo ozemljitev.
Aja, pa rožico potem pridno zalivat, ker je vlažna zemlja veliko boljša kot suha, v kateri ozemljitev deluje zelo slabo ali pa sploh ne.
ramzes Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
smotanc je napisal/a: |
Kaj ti slučajno veš, kaj je ozemljitev? Vse cevi v starih blokih so ozemljene... tolko o tvojem razmišljanju...malo si poglej določene stvari in pozanimaj. aja pa brez zamere...
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ko bo sosed renoviral in zamenjal kos kovinske cevi s plastično?
Ne ga srat s takimi, da ne bo zapisov v črni kroniki.
Še izumitelj Polž je že v šolskih letih pogruntal, da ga z vodovodom ni za srat. |
ramzes Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
To ti dam prav kaj si napisal, vendar obstajajo standardi, ki moreš vse kovinske stvari ozemljit, in še bojo veljali..... V bloku pa verjemi da si sosed nebo menjaval cevi v starem stanovanju, če že ima denar si bo novega kupil, pa cevi, ki jih ima sosed nima on, saj ima vsako stanovanje svoje.... do ure ali kakšnega zapiralnega ventila, razen v kolikor bo sosed renoviral vodovod po celem bloku..
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Se imaš za poznavalca standardov, da jih omenjaš?
"Ozemljiti vodovodno napeljavo" je čisto nekaj drugega kot "vodovodno napeljavo uporabiti kot ozemljilo".
Prvo je res predpisano, drugo pa prepovedano.
Kako pa je narejen vodovod po bloku in kaj lahko posameznik z njim stori, se ti pa še sanja ne, kvečjemu predvidevaš lahko.
Zdaj pa hitro prekliči svoje izjave, s katerimi napeljuješ nevedne k življensko nevarnim izvedbam. Tu se ne gremo tekmovanja v šalabajzariji. |
ramzes Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ozemljilo je prevodni del ali skupina prevodnih delov, ki so v zemlji in tako
zagotavljajo trajen električni stik (z zemljo). Ker pa prek ozemljila teče v zemljo
okvarni tok, želimo, da je ponikalna upornost ozemljila ustrezno majhna. Velikost
ozemljitvene upornosti je v posameznih primerih določena s predpisi, odvisna pa je od
vrste tal, t.j. specifične upornosti tal, dimenzije in razvrstitve ozemljila.
Dovoljena je uporaba naslednjih vrst ozemljil:
-cevi ali palice,
-trakovi ali žice,
-plošče,
-temeljsko ozemljilo,
-betonska armatura,
-kovinske vodovodne cevi in ostale vkopane konstrukcije pod določenimi pogoji.
Lp |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
Najprej se nauči normalno uporabljat citate, da bodo prispevki normalno berljivi. Prav nobene potrebe ni po citiranju prispevka, ki se nahaja neposredno nad tvojim.
Kot drugo:
Za zaščitna in obratovalna ozemljila se smejo uporabljati:
1. cevi ali palice,
2. trakovi ali žice ali plošče,
3. temeljsko ozemljilo,
4. kovinska armatura za prednapeti beton če je ?palice > 10 mm,
5. druge vkopane konstrukcije, razen cevovodov za pretok vnetljive tekočine ali plina, centralno
gretje ipd., kar pa ne izključuje izenačenja potencialov z drugimi sistemi. |
Vir.
Dovoljenja za uporabo vodovodne instalacije po stavbi za uporabo kot glavno ozemljilo nisem zasledil nikjer.
Ne vem, kje si našel žalitve, razen če si se našel v opisu šalabajzerja?
Menda si energetik, pa še FID ne znaš prav napisat? Oprosti, a tvoja kredibilnost na tem področju je po do zdaj prebranem hudo kilava. |
ramzes Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:24 pm Naslov sporočila: |
Maš pa tudi to prav, naj si povleče 4mm2 ozemlitveno žico po bloku navzdol čez vsa stanovanja in zakoplje valjanec(pocinkan trak v zemljo in zveže z križno sponko.
aja ne sme pa bit pocinkana ampak Fe / cu. za boljšo ozemljitev......hehehe.. Zanima me ali si prebral oz prve strani. Pa oprosti FID sem misli ne fitt..
Pogovor so iznajdli pametni ljudje, da takšni ,kot sem jaz razumejo ostale.
Nazadnje urejal/a ramzes Tor Avg 26, 2014 10:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:28 pm Naslov sporočila: |
@ramzes
razen enega vprašanja in ene neumnosti lani, si danes napisal 9 postov.
Si se morda vprašal, da s svojim "znanjem in izkušnjami" morda le nisi dorasel tej sceni in bi bilo morda dobro, če bi nekaj časa bolj potiho sledil in se učil od tistih, ki pa le premoremo nekaj več znanja in izkušenj od tebe.
Saj razumem, da si mlad in zagnan, ampak čez 10 let boš prebiral nebuloze, ki jih danes trosiš in ti bo žal.
Kako si našel prav Madmaxa, da mu soliš pamet ?
LP |
ramzes Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo pomote, ne kregam se z nobenim, nikomur ne solim pamet, ne mislim in nimam zakaj, se ne dokazujem in ne primerjam, kot vidim sem mlajši od precej ljudi na forumu. Glede izkušenj ne bom razpravljal, ker vsak za sebe ve, vendar sem že veliko krat svoje teorije in znanje dokazal starejšim in z več izkušnjami..
Videl pa delal sem pa dosti stvari in ta moja ozemljitev v tej izjavi je malenkost...
LP |
