boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: Vezava več mikrofonov |
Imam brezžični mikrofonski sistem http://www.akg.com/WMS40+MINI-840.html?pid=1398 z naglavnim mikrofonom in oddajnikom http://www.akg.com/PT40+Mini-1280.html?pid=845 . Namesto tega naglavnega mikrofona bi želel priklopiti na vhod oddajnika 10 - 15 mikrofonov, ki bi bili sicer montirani v frajtonarci na basni in diskantni strani.
Kakšne in kako priključiti te mikrofone? Če ima kdo kaj izkušenj s tega področja se priporočam za nasvet.
Hvala
Boris |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
Malo kompliciraš, 4 mikrofoni bodo povsem dovolj (2+2) ali celo preveč, navadno se več kot dveh nima. Zdaj razen če želiš mikrofone postaviti čisto v harmoniko samo, da bi imel čim večjo glasnost direktno na mikrofonu (posledično zaprt gain in ne bi bilo takih problemov z mikrofonijo z monitorjev).
Najbolj pazi na samo izbiro mikrofonskih kapic - ker niso vse dobre za vse namene; konkretno za harmonike imaš priporočene modele.
boco Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
@mucek...hvala za odgovor. Ja, sem tudi sam razmišljal, da bi samo z enim oziroma dvema zunanjima reševal pa se bolj nagibam k temu, da zmontiram v harmoniko. Sicer imam namen vgraditi tudi MIDI Limex. Ker mi hočejo zraven prodati še mikrofone za dodatnih 450€ sem si nekako rekel, da bi pa to lahko v lastni režiji izvedel (predvidevam ceneje).
Ali me lahko usmeriš kje in kakšne mikrofonske kapice priporočajo ? |
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
450 EUR za dobre mikrofone ni drago ... Druga stvar pa je, ali so mikrofoni dobri
Harmonike sicer nisem ozvočeval na tak način, ampak pri Shure-u in drugod to odsvetujejo:
Placing a microphone inside of an accordion is very tricky. First, there is mechanical noise inside of the accordion that is not heard outside. Placing a microphone inside will pick up this noise. Second, physically mounting a microphone to the accordion's internal structure will greatly increase the amount of vibration noise picked up by the mic. [To prove this to yourself, place a live microphone on a table surface and knock on the table. Listen to the amount of low frequency noise. Now lift the mic one inch above the table and knock again. Notice the reduction of vibration noise when the mic is not touching the vibrating table surface.] Third, an internal mic will be closer to some reeds than other reeds. Therefore, an internal mic will inevitably pick up some notes louder than others. Always keep in mind that a difference of only one inch can make a tremendous difference in what the mic picks up. In general, Shure does not recommend mounting a microphone inside of an accordion. |
Bi jim kar verjel .
Kot sem gledal, se za "live" uporablja "gooseneck" kondenzatorske mikrofone, ki pa so zunaj harmonike. Od Shure-a imaš WB98H, AKG imaš C516, tadva poznam v praksi in se oba obneseta dobro.
Po mojem "ultimate" rešitev bi bila štirje C516 (2+2) in en mikro "blender", s katerim bi si nastavil želeno razmerje, nato pa na radijski modul. Cenovno sprejemljivejša rešitev, ki se pogosto uporablja v praksi, sta le dva kondenzatorska gooseneck mikrofona (en za bas, en za melodijo) z dvema ločenima oddajnikoma. Tudi "toncu" ločen signal dostikrat olajša delo!
boco Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
....hmmm, si me prepričal s citatom. Mislim, da bo šlo še teh 450€, pa predvidevam, da vedo kaj delajo
Hvala za nasvete |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kot sem gledal je za priklop dinamičnega mikrofona XLR 3 pin vhod na body škatlci. Da se priklopit dva ENAKA dinamična mikrofona na vhod (ki sta v bistvu pol v seriji elektronsko-mix, ker imata malo impedanco = vsak enih 600 ohm.) Po en mikrofonček na peclju na vsako stran harmonike.
Zvežeš ju pa prvega : masa/oklep na pin 1, signal na 2 in
drugi : masa/oklep na pin 1, signal pa na 3. če ima njun kabel poleg oklepa 2 žici, je ponavadi rdeča signal, druga pa druge barve in se veže tudi na n.1 konektorja skupaj z oklepom kabla.
Signal bo med njima obrnjen za 180°, kar ne škodi , ker bosta itak vsak na svoji strani harmonike; pravtako pa bo upornost enega delala drugemu maso, ker je XLR vhod simetrična zadeva! Tako bosta delala oba, razmerje jačine pa pogruntaš koliko stran zunaj harmonike (lukenj za zvok/mrežice) morata biti pritrjena na harmoniki.
To je trotl ziher rešitev , ki bi morala dovolj dobro delovati, saj ti gumbek mikrofoni na "peclju" niso usmerjeni praviloma ... razmislite o tem ... Mini dinamične mikrofone na peclju sem mislil, mislim da ta body oddajnik nima phantom power za kondenzatorske (ali pač?) ... |
