Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: Počasni zagon kolektorskega motorja |
Kot je iz naslova razvidno me zanima, kako ima razno ročno orodje narejen počasni zagon. Najdel sem nekaj s čipom u2008. Ali se dobi še kakšna zadeva?
Namreč, trenutni problem, bi rad rešil na Dewalt cirkularju, kateri ima direktni zagon, in kadar material nastaviš na mero, le ta tako strese ohišje, da ponavadi premakneš rezani material. Je pa enofazni, s krtačkami in 1500w.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.34 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem tega videl na kotnih brusilkah je stvar izvedena dokaj primitivno,a deluje. Ob zagonu teče tok preko upora. V stikalu je vgrajen neke vrste mehanski timer,ki deluje na principu mini amortizerčka. Ko pritisneš na stikalo se ta "amortizerček" začne premikati in ko doseže skrajno točko,sklene dodaten kontakt na stikalu in premosti upor.
Lahko poskusiš z dovolj velikim uporom in časovnim relejem naprimer
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 8:28 am Naslov sporočila: |
Verjetno bo zadosti bo en upor ca 2-5 ohm moči ca 10-20W . Ali nekaj takega ... saj ti tudi cirkular ne dela stalno na polni moči, sicer bi rabil upor čez 100W- kam ga boš pa spravil ?
Lahko pa zagon poskusiš s kako triac regulacijo iz vrtačke ali kotne brusilke.
Lahko bi ti dal kakšno iz Feinove kotne brusilke, ampak ta rabi še magnet kot taho na koncu osovine rotorja. Lahko pa pogledam če imamo kakšno brez tega hal senzorja.
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:03 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo izvedljivo s triakom, ki bi se odpiral iz 0 proti 100% odprtosti. Bi takšna regulacija delovala? Samo bi bilo fino, če bi zadeva zaznala kdaj pritisnemo stikalo, in steče tok, ter sama izvede regulacijo. Tako bi imel možnost priklopa na različne stroje.
skat Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:10 am Naslov sporočila: |
seveda je izvedljivo, saj na tak način delajo.
Načrta sicer nimam, imam pa take module iz brusilk, samo primernega moram najti. Pri nas itak uničimo ogromno brusilk in imam kar precej teh delov. Bom pogledal pa ti sporočim.
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
No super, da vidim princip, če se bo dalo kaj videti. Drugače pa je šee vedno dobrodošla kakšna shema.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 11:06 am Naslov sporočila: |
Krtačni motor zelo lepo dela na triac-krmiljenje (za dimanje navadne žarnice). Le triak mora biti dovolj močan za 2 kW+. Torej ga lahko na roko poženeš z dimmerjem, potem pa ga premostiš s stikalom. Fast & dirty, ampak dela.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 12:07 pm Naslov sporočila: |
Novejši sesalci imajo regulacijo moči motorja in mehki zagon. Najenostavneje je uporabiti eno tako elektroniko.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa kolegu na izi naredil z uporabo regulacijskega modula, ki je imel krmilni vhod 0-10V. Kupil v Conradu, podoben pa SSR releju. Kataloške številke ne vem več. Za rastočo napetost od 0 proti 10V pa sem uporabil enostavno najmanjši trafo, grec, dva upora in kondenzator.
Je pa šlo kar za mrcino glede na to da se gre za domačo rabo. 2,5kW. Tudi zato sem uporabil že narejen modul.
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:17 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Je pa šlo kar za mrcino glede na to da se gre za domačo rabo. 2,5kW. Tudi zato sem uporabil že narejen modul. |
Lahko kaj več na to. Kakšna shema?
skat Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
Na spletu je kar dosti zadetkov s shemami išči pod "soft start circuit"
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 6:06 am Naslov sporočila: |
Nekako takole:
Vrednosti elementov sem pa dobil bolj s poskušanjem kot računanjem.
Ime datoteke: |
Risba.jpg |
23.08 KB |
Downloadano: |
38 krat |
