SiOL komunikator
kristijan
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2014 18:44
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 9:50 am    Naslov sporočila: icon_note SiOL komunikator Odgovori s citatom
Zadeva je sledeča, na modemu imam še nekaj prostih vhodov za komunikator, zanima me, če kupim dodatni komunikator ali ga moram kaj posebej konfigurirat preko siola, da bi mi deloval na dodatni televiziji.
An opinion without 3.14 is just an onion.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 10:48 am    Naslov sporočila: icon_note Re: SiOL komunikator Odgovori s citatom
kristijan je napisal/a:
Ponavadi moraš aktivirati nov TV komunikator in po potrebi nastaviti PORTe, če še niso nastavljeni na modemu:
http://itm.siol.net/doc/2007/12/sinope.html
TV komunikator lahko aktiviraš tudi preko 0801000 oz. kar vse ti lahko uredijo preko telefona, če jim poveš kaj potrebuješ, saj imajo dostop direktno do modema!
Lep pozdrav!
kristijan
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom verjetno kar sam urejal, ker so na siolu pogosto "zasedeni vsi delavci" Whistle
Hvala!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imaš sam dostop do modema...vpišeš IP routerja in default ime/pass, ki je user/user. izhod nastaviš na video, če se prav spomnim.
Je pa seveda v primeru povezave preko kabla omejitev pasovna širina...če je premajhna, bo zadeva štekala, ko bosta v uporabi oba TVja.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na zgornjem linku je tudi navedeno, da je ponavadi naslov modema: 192.168.1.1
ter username=user / password=user
Običano pri novejših paketih naj število TV ne bi vplivalo! Vendar po testiranju se vseeno malo pozna!
Lep pozdrav!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če imaš slab kabel ali dolgo linijo... Če ti recimo linija prenese 10 Mbitov, potem je to za 2TVja in peščico interneta in nič več. Pa daš lahko še tako dober paket gor. En TV zahteva cca 4Mbite (SD seveda).
Razen če sedaj prilagajajo bitrate glede na zmožnost linije...
