mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 12:11 pm Naslov sporočila: Zemeljski kabel po zraku? |
Iz nove hiše v staro bi napeljal zemeljski kabel PP00-Y 4X70 mm2. Prvih 20 m bi bil v zemlji, nato pa bi 50 m moral iti po zraku. Zanima me, če lahko zemeljski kabel napeljem po zraku. Kako je z odpornostjo na vremenske razmere in ostale stvari. Napel bi zajlo in nanjo bi pripel ta kabel. _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
Komot je odporen. Kjer pa se lahko prosto dostopi do njega pa ga zavaruj proti mehanksim poškodbam. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Komot je odporen. |
Takšen kabel ima sicer debelo izolacijo, ki pa ni UV odporna. Za trajno rešitev jaz tega ne bi počel.
Za po zraku se običajno uporabljajo kabli z aluminijastimi žilami, ki ima pri enakem preseku 1/3 teže, pri enaki upornosti pa 1/2 teže bakrenega. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2739 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
Daj vse v zemljo ali pa vse v zrak. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Komot je odporen. |
Za po zraku se običajno uporabljajo kabli z aluminijastimi žilami, ki ima pri enakem preseku 1/3 teže, pri enaki upornosti pa 1/2 teže bakrenega. |
Ne boš verjel, da so kabli po 50 let bili izpostavljeni na zraku in so preživeli celi.
Aluminija sploh ne bi deval, je mehkejši in se bo prej povesil med objemkami. _________________ lp, ElGrigon |
mi4je Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 3:39 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
v zemljo bi, ampak je vmes asfalt, pa škarpe pa tlakovci...
vse po zraku mi je pa škoda , ker ta kabel že imam _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.14 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
Prekoplji asfalt, ne boš ne prvi, ne zadnji ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 4:00 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa obstajajo tudi sonde, s katerimi gredo lahko pod asvaltom, tako, da ni treba nič kopat. Seveda ni pa mogoče iti 30 m s tako tehniko, nekaj m pa gre.
Povprašaj izvajalce za raketo. Deluje na velik kompresor, ki ga prpeljejo na prikolici. Isto, kot za kobro, štemarco. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 5:40 pm Naslov sporočila: |
...ampak cenovno je pa raketa... ...raketa.  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.85 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 6:08 pm Naslov sporočila: |
Z raketo ni ravno tako enostavno....kot prvo je treba skopat na obeh straneh dovolj veliko jamo, pa zadeva, kot pravi zok ni poceni... ne vem, če ne bi bilo ceneje skopat kompleten asfalt in ga na novo položit...
Sicer je ena varianta kabel dati v neko cev, pa bo zadeva zaščitena pred UV, če je že to problem. Kovinsko, alcaten...  |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
Seveda ni poceni in logično je, da je treba skopat luknje, vendar opcija je, če noče razbijat in odkopat asvalta. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
No, omenil sem, ker bi glede na situacijo skorajda upal trditi, da nima ravno denarja za raketo... |
mi4je Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 7:13 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
blizu resnice  _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1121 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Raketa? Iz lastnih izkušenj vem, ker sem delal s tem. Če imaš pod asvaltom zemljo je to mala malca. Če pa naletiš na kakšno veliko skalo so pa veliki problemi. Naredi tako, kot ti je svetoval Darko. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.02 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 7:49 am Naslov sporočila: |
Pa za po zraku : a bo zadosti visoko kabel čez cesto, da ga kakšen kamion slučajno ne bi zagrabil kdaj Pa ono "raketo", a se jo da vzeti v najem kje za par dni?  |
Uptime: 483 dni
