dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 8:43 am Naslov sporočila: Izdelava 100x HV sonde |
Za opazovanje flyback indukcije (pulse induction) na tuljavi z osciloskopom bi rabil sondo s katero bi lahko opazoval visoko napetost. Pa me zanima, če je mogoče zadevo enostavno naredit doma oz. naredit kak adapter za navadne sonde ali je bolje kupit zadevo?
Vsekakor nebi rad skuril vhoda na osciloskopu, ampak sem že eno sondo naročil iz HK pa so mi poslali 10x in se zdaj borim da dobim nazaj denar (pa še vsakič je mesec okoli preden pride zadeva). |
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 10:34 am Naslov sporočila: VN sonda |
Tudi sam sem se s tem problemom ukvarjal, ker nimam VN sonde.
Najbolj elegantno je imeti sondo za visoke napetosti.
Drugače sem pa meril višje napetosti preko uporovnega delilnika nekje 100MOhm:1MOhm, ki sem ga vezal na merilno mesto. Seveda je potrebno upoštevati vpliv tega upora navezje, sploh pri visokih napetostih in manjših močeh.
Že pri 20KV je breme delilnika nekje 4W, kar je preveč. Torej je potrebno imeti delilnik že ranga 1GOhm. Ni pa se za hecat s temi napetostmi. Tudi upori in kabli morajo biti primerni za VN.
Napiši katero sondo si naročil. _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 10:48 am Naslov sporočila: |
Bi bila VN sonda s priključkom na multimeter in namenjena za merjenje enosmernih ter 50Hz izmeničnih napetosti v energetiki, primerna tudi za tovrstne namene? Ker deluje tak transformator od nekaj KHz do nekaj 10 KHz, verjetno parazitne kapacitivnosti in induktivnosti še nebi preveč popačile signala na osciloskopu. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 11:01 am Naslov sporočila: |
Jaz sem za merjenje izhoda električnega pastirja uporabljal sondo za multimeter.
Potrebno je upoštevati vhodne upornosti multimetra in osciloskopa. V mojem primeru je sonda 1:1000 za multimeter ima razmerje cca 1:700 za osciloskop.
Paziti je tudi potrebno na pasovno širino sonde. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ko sem enkrat davno kupoval prvi (in edini) osciloskop na katodno cev, mi je prodajalec omenil da se za ta namen (x100) da odločno uporabiti staro odsluženo elektronko DY87 iz starega ČB TV sprejemnika na elektronke.
Vprašanje za nostalgike: Ali je morda komu znano kako se to praktično izvede? Mislim da je delovalo samo za VF, za DC pa ne. Elektronke bi moral še nekje imeti spravljene. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Uptime: 6 dni
