Phoerixx Član
Pridružen-a: Tor 12 Nov 2013 12:39 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ankaran
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 4:01 pm Naslov sporočila: Diagnostika napake na matični plošči prenosnika HP 4710s |
Pozdrvaljeni,
doma imam nedelujoč laptop (HP Proobook 4710s), s svojim omejenim poznavanjem elektronike sem uspel popraviti napajalni del prenosnika - skuril sem je mosfet takoj za napajalnikom. Prenosnik ni delal, zato je šel na servis, kjer se je verjetno skuril mosfet ... napake pa niso odkrivali dalje ...
Mosfete sem zamenjal, se naučil skrivnosti smd tehnike in upal, da je bil mosfet vsega kriv . Laptop mi polni baterijo, vendar se še vedno ne prižge, ni posta. Led lučke svetijo 5 sekund potem vse crkne.
Stestiral sem ICje, ki sledijo napajanju,
prvi IC, TPS51120 - 5/3,3V stepdown controller, vhodne napetosti ok, izhodne 3,3V in 5,0V, refernčna 1,98V - kolikor razumem vezje je ta IC ok,
drugi IC TPS51124, IO controler, V5IN=ok, +1,8=+1,87V, +VCCP=0V !!!, sklepam, da je tu problem, saj tudi, ko prenosnik vklopim se tukaj ne zgodi nič razvidnega z DMM.
če izmerim upornost na liniji +VCCP glede na zemljo je enaka 0, oziroma je v stiku. +VCCP je povezan z: CPU, bridži NB in SB (ICH9 in Cantiga), z nizom morebitnih prebitih kondenzatorjev, kje začet gledat???
tretji IC TPS51511, je kontroler GPU (ATI), Vin=+1,8 oziroma 5,0V, izhodne voltaže pa so 0V, sklepam, da se ta vklopi zaporedno za VCCP ...
Vsako pametno izhodišče kje začeti gledati bi bilo dobrodošlo, namen imam narediti ESR Scope meter in preveriti elektrolite (ele.-kondenzatorje , samo, da ne vem kje bi začel ... CPU, NB, SB?
načrt vezja je dostopen tu:
http://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/HP-COMPAQ/hp_probook_4411s_4510s_inventec_invicta_cycle1_rev_a03_sch.pdf
Hvala vsem za morebitno pomoč,
Erik |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 2:20 am Naslov sporočila: |
Naredi test vklopa ali samo z adapterjem (brez baterije) ali samo z baterijo brez adapterja. Je kaj razlike ?
Če je shema prava potem na pdf strani 7 pri +VCCP liniji poglej, če te heca mosfet Q1030 (FDS6690AS), morebiti tudi Q50 (SI7326DN). _________________ Največji čar - električar |
Phoerixx Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 9:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za namig,
mislim, da moram mosfete najprej sneti, šele potem jih lahko stestiram?
Sporočim ugotovljeno,
Hvala, pozdrav
Erik |
Phoerixx Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
preveril sem mosfete, eden je bil vidno poškodovan Q50 (SI7326DN), verjetno ga je razneslo, ker je napajan direktno iz baterije/napajalnika (VBAT +19V).
Drugače pa se laptop obnaša drugače samo na bateriji ali na napajalniku. Ko je na bateriji se na pritiski gumba VKLOP prižgeta obe modri LED, ko pritisnem SLEEP se prižge samo ena, na napajalniku tika VKLOP nima reakcije, medtem kot tipka sleep prižge napajanje na matični plošči, voltaže 5/3,3/1,8 delujeta v obeh primerih, VCCP+ pa v nobenem.
ne razmem, zato sprašujem, mosfete nimajo na farnellu zato sem jih naročil iz HK, dobim, pač ko dobim. Vmes bi želel diagnostirati tudi ostale morebitne težave.
Hvala in LP,
Erik |
Uptime: 9 dni
