kristijan Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2014 18:44 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 9:50 am Naslov sporočila: SiOL komunikator |
Zadeva je sledeča, na modemu imam še nekaj prostih vhodov za komunikator, zanima me, če kupim dodatni komunikator ali ga moram kaj posebej konfigurirat preko siola, da bi mi deloval na dodatni televiziji. _________________ An opinion without 3.14 is just an onion. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 10:48 am Naslov sporočila: Re: SiOL komunikator |
kristijan je napisal/a: |
Zadeva je sledeča, na modemu imam še nekaj prostih vhodov za komunikator, zanima me, če kupim dodatni komunikator ali ga moram kaj posebej konfigurirat preko siola, da bi mi deloval na dodatni televiziji. |
Ponavadi moraš aktivirati nov TV komunikator in po potrebi nastaviti PORTe, če še niso nastavljeni na modemu:
http://itm.siol.net/doc/2007/12/sinope.html
TV komunikator lahko aktiviraš tudi preko 0801000 oz. kar vse ti lahko uredijo preko telefona, če jim poveš kaj potrebuješ, saj imajo dostop direktno do modema! _________________ Lep pozdrav! |
kristijan Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Bom verjetno kar sam urejal, ker so na siolu pogosto "zasedeni vsi delavci"
Hvala! _________________ An opinion without 3.14 is just an onion. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Saj imaš sam dostop do modema...vpišeš IP routerja in default ime/pass, ki je user/user. izhod nastaviš na video, če se prav spomnim.
Je pa seveda v primeru povezave preko kabla omejitev pasovna širina...če je premajhna, bo zadeva štekala, ko bosta v uporabi oba TVja. |
siljo Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:06 pm Naslov sporočila: |
na zgornjem linku je tudi navedeno, da je ponavadi naslov modema: 192.168.1.1
ter username=user / password=user
Običano pri novejših paketih naj število TV ne bi vplivalo! Vendar po testiranju se vseeno malo pozna! _________________ Lep pozdrav! |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
Hja, če imaš slab kabel ali dolgo linijo... Če ti recimo linija prenese 10 Mbitov, potem je to za 2TVja in peščico interneta in nič več. Pa daš lahko še tako dober paket gor. En TV zahteva cca 4Mbite (SD seveda).
Razen če sedaj prilagajajo bitrate glede na zmožnost linije... |
Uptime: 501 dni
