gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 9:58 am Naslov sporočila: PCB konektor za adapter. |
Rišem vezje, ki bi ga rad napajal z adapterjem: http://www.ic-elect.si/b2c/fiksni-adapterji-12v/napajalnik-12v-500ma.html V datasheetu od adapterja piše da ima DC plug 2.1 x 5.5mm. Jaz pa rabim izbrat konektor za PCB. Nekaj sem gledal na farnellu in sem našel tole: http://si.farnell.com/switchcraft/rapc722x/jack-socket-dc-250v-5a/dp/1608727
Problem, ki ga imam je ta, da nisem ziher če ta dva skup pašeta. Drugi problem je pa v tem, da ne znam razbrati, na kateri pin je povezan VCC in na katerega GND. PCB konektor ima pa 3 pine in iz datasheeta ni nič razvidno, kateri je kateri.
Prosim za pomoč, ker se mi rahlo mudi. Rabim, pa nujno tak konektor, ki se ga da naročit iz farnella, ker bom od tam dobil tudi ves ostali material in ne bi rad naročal posebej.
Hvala in lp.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
Stranska dva sta GND, na sredini zadaj jacka pa je napajanje.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
gusti Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Pašeta pa skupaj kot ata na mamico?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
Na Farnellovem linku, ki si ga prilepil, odpri drawing, nahaja se pod artiklom.
Na tem pdf-u glej desno zgoraj. Narisan imaš rob vezja in tri izvrtina na vezju.
Risano je s strani elementov. Bližje robu vezja in na desni strani je zunanji kontakt.
Tisti najdlje vstran od roba vezja je sredinski pin.
Mere bi naj odgovarjale 2,1 x 5,5 = 1,93 x 6,3.
gusti Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:30 am Naslov sporočila: |
Hvala vam. Če bi proizvajalec v svoj datasheet vključil tole slikico: bi bilo precej manj zmede, vsaj kar se pinov tiče
@stane: Kje si pa našel cifro 1,93 x 6,3? Jaz ne najdem nobene podobne cifre v nobenem dokumentu.
Lp.
stane Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:38 am Naslov sporočila: |
Isti pdf, levo zgoraj. V oklepajih so mm.
gusti Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:03 pm Naslov sporočila: |
Najlepša ti hvala. Še nikoli nisem delal z tem konektorjem pa sem bil čisto zmeden na kaj moram biti pozoren. Zdaj pa upam da bo ok
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Kje je VCC oz GND je odvisno kakšen napajalnik boš priklapljal.
Iz pdf dokumenta za adapter izgleda kot da lahko z obračanjem konektorja spreminjaš ali bo + v sredini ali na ohišju.
Če je označeno takole kot na priloženi sliki, potem bo "zadnji" pin GND, sicer pa VCC.
lp, Gregor
12.59 KB |
6501 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
Nisem šel v podrobnosti, kaj pa tile : KLIK
pdf :KLIK2
Dobavljivi zelo hitro
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:44 pm Naslov sporočila: |
Upoštevaj:
Ponavadi je stikalo med obema GND priključkoma. Ko je vtič v vtičnici je stikalo odprto in en GND priključek "obvisi" v zraku...
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Večino debat tule, odnese preprosta uporaba graetzovega mostička.
aljoš Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 7:03 am Naslov sporočila: |
Res je Volk... Ampak stavim da 90% mladobudnih elektronikov ne ve za ta "trik"
. Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 9:06 am Naslov sporočila: |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 9:53 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Ampak s tem dvigneš potencial minusa, kar zna biti problematično, če priklapljaš še druge naprave. |
Odvisno od kje vzameš minus za napajanje drugih naprav.
Najboljša točka je seveda minus gladilnega kondenzatorja.
