5,5kW elektromotor
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:30 am    Naslov sporočila:  5,5kW elektromotor Odgovori s citatom
V službi imam elektromotor 5,5kW vezan v trikot na 230V - 3 faze.
El. motor je montiran na hidravlični agregat.
Priklopil sem ga, ampak mi ven meče varovalko.
Varovalka je samo 16A Confused
Sedaj me zanima, koliko ampersko varovalko moram imeti??
Kakšen tok rabi za zagon ta zadeva?
Hvala
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:40 am    Naslov sporočila:  Re: 5,5kW elektromotor Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Hvala
Tole napisano ni najbolj jasno. Imaš pred motorjem trafo 400/240V? Če ima motor na tablici označeno 220/380V - trikot/zvezda tak motor ne moreš vezati v trikot pri omrežni medfazni napetosti 400V. Tak motor je lahko vezan le v zvezdo.
Motor primeren za vezavo zvezda/trikot mora imeti na tablici označeno 380/660V
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi pošiljam tabelo in vezavo,ki sem jo prepisal z el. motorja.
Drugače je pa medfazna napetost 400V Confused
Se pravi ga moram vezat v zvezdo ?!
Bo 16A dovolj??
 Velikost datoteke:  48.44 KB
 Pogledana:  76 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor lahko pri naši omrežni napetosti vežeš le v zvezdo. 16A varovalka bo držala. Bimetal nastavi na 12A.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo treba uporabiti 16A počasne varovalke. Je pa vsekakor odvisno, koliko je motor obremenjen že takoj ob zagonu.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Klasičen talilni vložek s simbolom "polža" bo držal brez problema oz. avtomatska z oznako "C". Če se uporabijo hitre varovalke pa bo ta morala biti najmanj 20A. Le te niso preveč primerne za motorske pogone.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mojstra!
Sem ravno zagnal zadevo in lepo deluje Razz
Vezal sem ga v zvezdo.
Rabil pa sem zagnati samo toliko, da sem nastavil tlak, brez kakšne večje obremenitve motorja.
Moral sem stestirat preden gre hidr. agregat naprej.
Hvala
