trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 7:27 pm Naslov sporočila: AVR SPI komunikacija (max dolžina kabla) |
Pozdrav vsem,
Izdelujem neko aplikacijo (vezje), ki bo sledeče:
V osnovi bo šlo za glavno elektroniko, na kateri bo Atmega128. Ta-glavna elektronika bo povezana z nekaj zunanjimi moduli (spet gre tiskana vezja) preko cca 1m dolgih vodnikov). Vrsta komunikacije med glavno elektroniko in zunanjimi moduli bi bila SPI.
Na spletu sem zasledil, da SPI komunikacija v osnovi ni namenjena nekim "off board" povezavam; torej da se večinoma uporablja na samih vezjih. Zanimajo me vaše izkušnje s tem; torej koliko dolge vodnike si lahko privoščim; če si jih sploh lahko...? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 11:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš obe enoti na istem napajanju z enim metrom kabla v okolici brez motenj ne bi smelo biti težav. Če bodo, pa uporabiš boljši (oklopljen) kabel in/ali znižaš hitrost povezave.
Sicer pa, kot rečeno, je SPI mišljen za povezavo med periferijo na tiskanini, ne na daljše razdalje, saj nima ničesar kar bi odstranjevalo motnje povezane z dolgimi vodniki in različnimi potenciali mas. Če potrebuješ večje razdalje, pa lahko SPI-jeve TTL nivoje pretvoriš na primer na več RS485 ali RS232 segmentov. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
