vmarko Neznanec
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2014 17:59 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 5:15 pm Naslov sporočila: Oznake na prikljucni sponki |
Živijo!
Preko kondrada sem si narocil Clap switcherja
Komponente sem sestavil na tiskano vezje in jih normalni zaspajkal. Zdaj pa ne vem naslednjega...
Kako priklopim tiskano vezje na omrezno napetost oz. Jo funkcionalno uporabim.
Za odbovore ze v naprej hvala. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 5:35 pm Naslov sporočila: |
Samo po stekleno kroglo skočim pa ti vse prinesem na pladnju... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: Re: Oznake na prikljucni sponki |
vmarko je napisal/a: |
Živijo!
Tiskano vezje se na omrežno napetost običajno priklopi preko kabla.
Če je na tiskanini že vdelana transformacija iz izmenične napetosti na enosmerno bodisi preko transformatorja ali s pomočjo elektronike potrebuješ še omrežno varovalko in priključni kabel z vtikačem.
Če je na vezju samo nizkonapetostni priključek moraš uporabiti vse zgoraj našteto :vtikač, kabel, omrežna varovalka, trafo, usmerniški mostiček, gladilni kondenzator seveda vse pravilno dimenzionirano.
Ja vem malo čuden odgovor ampak je vprašanje pravtako čudno. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Če moja čarobna krogla deluje, potem se gre za vezje ki preklaplja rele ko zazna ploskanje.
Če sem našel pravi izdelek na strani trgovca, potem potrebuješ originalna nemška navodila. ( slovenska verzija vsebuje le prevode, manjkajo pa slike, sheme, ... )
Ker ni točno jasno za kateri izdelek gre je tole samo informativno:
Naprava za delovanje potrebuje vir napajanja med 11V in 15V enosmerne napetosti.
Poraba vezja med 5mA in 50mA (odvisno ali je rele vklopljen ali ne ).
Preklapljaš lahko največ 500W breme pri največji dovoljeni napetosti 250V.
Zadeva izgleda precej enostavna za priklop, vendar če sam tega nisi ugotovil, potem ti ne priporočam da zadevo samostojno priklapljaš na omrežno napetost.
LP, Gregor |
