vpisovanje binary block podatkov v HP33120A
silvanb
Pridružen-a: Sre 25 Sep 2013 8:36
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.24
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:  vpisovanje binary block podatkov v HP33120A Odgovori s citatom
Zdravo,
Pri testiranjih uporabljam HP33120A generator, v katerega želim vpisati arbitrary signal. Brez težav vpisujem podatke v obliki niza ASCII znakov posameznih DAC vrednosti. Ker je točk veliko (16k), je tak način vpisovanja dolgotrajen - okoli 10 minut. Ta čas bi želel skrajšati z "binary block" načinom vpisovanja točk. Kar nekaj časa se že trudim, pa mi nikakor ne uspe. Za lažje razumevanje problema prilagam Matlab kodo. Zanima me, ali ima kdo od vas izkušnje z "binary block" načinom vpisovanja točk.
Hvala.
Lep pozdrav, Silvan
Koda:
DataVector = int16([100, 2000, -654, 1899, -1543, 222, 17, -890, 1345, 449, 8, -118, 551, -1, 0, 1890, -2000]);
arbBytes = num2str(length(DataVector) * 2);
header = ['DATA:DAC VOLATILE, #', num2str(length(arbBytes)), arbBytes];
binblockBytes = typecast(DataVector, 'uint8');
ComAddr = 'COM18';
% COM port initialization
ComPort = serial(ComAddr);
ComPort.ByteOrder = 'littleEndian';
ComPort.BaudRate = 1200;
ComPort.DataBits = 8;
ComPort.Parity = 'none';
ComPort.StopBits = 2;
ComPort.FlowControl = 'none';
ComPort.Terminator = 'LF';
ComPort.OutputBufferSize = 10e6;
ComPort.Timeout = 3600;
fopen(ComPort);
fprintf(ComPort,['FORM:BORD SWAP']);
pause(0.5);
fwrite(ComPort, [header,binblockBytes], 'uint8');
% fprintf(ComPort, [header,binblockBytes]);
pause(0.5);
fprintf(ComPort,['*WAI']);
pause(0.5);
fprintf(ComPort,['FUNC:USER VOLATILE']);
pause(0.5);
fprintf(ComPort,['FUNC:SHAP USER']);
pause(0.5);
fclose(ComPort);
Silvan
