ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Sep 01, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: Skype ne gre inštalirati |
Rad bi namestil Skpe in ne gre. Pred sem uporabljal MSN Live in pri nadgradnji je prešel na Skype, ki pa sem ga kasneje uninstaliral z RevoUninstall programom, ki izbriše sledi še iz registra oz. vse ostanke. Med odstranitvijo je prišlo do napake in proces se ni izvedel uspešno.
Sedaj pa bi ga rad namestil vendar mi pred inštalacijo javi, da se mora računalnik ponovno zagnati, ker je prišlo do napake. Z vnovičnim zagonom je problem enak.
Pregledal sem vse datoteke s sledjo Skype in jih pobrisal ročno v registru sem našel še samo eno sledno datoteko in jo pravtako pobrisal.
Inštalirati še vedno ne gre.
Ima kdo kakšno idejo kje še kaj pogledati? Nekje so ostale še sledi, ki sedaj ovirajo ponovno inštalacijo vendar jih ne najdem. _________________ lp, ElGrigon |
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.89 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 01, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: Re: Skype ne gre inštalirati |
ElGrigon je napisal/a: |
Med odstranitvijo je prišlo do napake in proces se ni izvedel uspešno. |
Poskusi očistiti register. Npr. s programom CCleaner |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 01, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
System restore si že poizkusil?
Zna včasih celo kakšen virus odstraniti... |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 8:12 am Naslov sporočila: |
Jaz običajno, če imam težave z odstranitvijo grem v Safe mode in potem tam v registru ali na roke ali pa s kakšnim od programom poskusim popraviti zadevo. Velikokrat pa pomaga tudi system restore, če pač obstaja točka za povrnitev, ki jo je smiselno uporabiti. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Aljosa Član
―Albert Einstein |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Imel sem malo drugačen problem, lahko ga odstranim in znova inštaliram samo delat noče. Sem dodal novega uporabnika na PC, tu pa sedaj dela!?  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 4:23 pm Naslov sporočila: |
Bom videl ali system restore vrne prevelike spremembe, ker je že davno od tega in se je vmes inštaliralo kar nekaj programov.
Ali pa poskusim siljotovo opcijo.
Ne vem zakaj register, če je vse prazno glede skypa. Nekaj še po moje mora biti pod uporabniškim računom (administrator) vendar ne vem kje iskati. _________________ lp, ElGrigon |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 1:24 pm Naslov sporočila: |
Skype-ova tema in drugo vprašanje:
Tašča ima starejše računalo z Win XP, na katerem je imela instaliran Skype (mislim da verzija 6.03). Stvar je delovala b.p., dokler niso naredili nove verzije programa, potem pa se ni mogla več prijavit vanj- dokler ne posodobi na novejšo verzijo. Nekdo ji je takrat poskusil torej naložiti novejšo verzijo, kar pa ni šlo - napaka pri instalaciji.
Tu nastopim jaz, in lahko potrdim zgoraj omenjena dejstva. Z raziskovanjem sem prišel do dejstva, da hoče novejši Skype Win SP3, ki sem ga s pomočjo foruma našel in instaliral. Sedaj instalacija dela, lahko sem instaliral starejšo (6.03) in tudi najnovejšo verzijo (mislim da 6.20). Tudi se da vanj prijavit.
Starejša verzija še vedno hoče nadgradnjo, torej je neuporabna.
Novejša pa.... Sicer dela zvočno klicanje, noče pa upoštevat kamere in delati video klicev (kamera sicer dela - v drugem programu preizkušeno). Pojavno okno pravi, da je računalnik preslab (min requirements presega!) in da procesor nima podpore za SSE ukaze ali nekaj podobnega. "Po Jenkijevsko" se hvali, da ima tako krasno video izkušnjo, da je ta računalnik pač ne omogoča in tako ne dovoli videoklicev. V naslednjem stavku pa isto pojavno okno pravi, da naj ne bom zaskrbljen, ker da se vseeno da delat video klice.
Torej, kaj narediti, katera verzija še omogoča video klice, kje jo dobiti, kaj je tista SSE podpora? Ali pa bo res treba novo računalo... Skrajna opcija.
Pri tem sem malce šibak, Skypa in podobnih socialno komunikacijskih navlak pač ne uporabljam in tudi ne poznam. Ter tudi prvič sem to šaro instaliral. |
