branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: Temperatura spajkalne postaje |
Spajkalnik je 24V/45W - tipalo je termopar K tipa + regulacija (iz domače delavnice=
Za prikaz temperature pa :
- analogni mV meter ali
- digitalni panel
Zanima me če bo to delovalo.
lp,
branko47 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 9:01 pm Naslov sporočila: |
Da, tole bi moglo delat. Vzameš nap. LM358. Namesto enega upora pa daš trimer za kalibracijo. Ojačanje v danem primeru je 100. Izračuna pa se: A=1+R1/R2 _________________ lp
branko47 Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 9:16 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala za odgovor.
Vem da je ojačanje 100, to sem dal da se izognem decimalni piki če se odločim za
digitalni panel.
Kako naj ispeljem enojno napajanje OP. Bo delalo če "+" dam na 12V in "- "na maso?
(Na vezju je samo pozitivna napetost)
lp,
branko47 |
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 9:43 pm Naslov sporočila: |
LM358 dela od 3-32V enojnega napajanja. Ker ne potrebuješ negativnega prikaza lahko uporabiš enojno napajanje. Poglej recimo primer tega mojega usmernika, kjer sem uporabil OP-je za podoben namen. ***Klik*** _________________ lp
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pon Apr 17, 2006 9:59 pm Naslov sporočila: |
Pa poskrbet je treba, da se spoštujejo omejitve za "common mode input range" in "output voltage swing" (zadnje tudi glede na obremenitev). _________________ LP
Iggy |
branko47 Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:46 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
lp,
branko47 |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:53 am Naslov sporočila: |
Tukaj bi pripomnil eno zelo pomembno zadevo. Uporov delilnik takoj za termoparom to ne bo v redu. Že tako je zelo nizka napetost, pa še to ubogo napetost zmanjšuješ. Namesto ojačanja 100 lahko uporabiš manjše ojačanje. Bo manjša napaka merjenja, kot pa če ojačuješ še dodatno zmanjšano napetost.
Saj pri idealnih elementih bi še šlo, ampak ... kje pa dobimo idealne elemente  |
branko47 Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:14 am Naslov sporočila: |
reber, strinjam se.
Ojačanje je 22.5 X, bolj preposto najbrž ne gre.
Če koga zanima lahko pripnem TIV i rasporeditev elementov regulatorja, sheme žal ni. |
Uptime: 10 dni
