Pomoč pri priklopu 5.1 zvocnikov na TV
beny1989
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri priklopu 5.1 zvocnikov na TV Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Doma imam namen uporabit 5.1 zvočnike ki pripadajo domačem kinu sistemu AIWA cx-vx5 priklopil bi jih pa na Samsung TV-40C5100. TV ima samo optični izhod za zvok.
Sistem za domač kino pa tega nima, ima vhod samo za stereo zvok.
Sedaj pa me zanima kako se bi dalo to skmbinirat da bi imel 5.1 zvok.
vrjetno bi potreboval optični dekoder, sedaj pa ne vem ali bi se dalo kako spravit potem te signale v kino sistem ali bi potreboval posebej ojačevalec.
Upam da se napisal razumljivo kaj želim.
Hvala za odgovore
 Velikost datoteke:  2.27 MB
 Pogledana:  27 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima TV izhod za slušalke? Uporabi tistega, če ga ima...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Tako imam tudi jaz. Pac ni surround (5.1 sistem predvaja stereo zvok), ampak namen sem dosegel - enakomernejsa razporeditev izvorov zvoka, TV je lahko bolj potiho, pa bom 5 metrov od televizije vseeno slisal kaj se predvaja medtem ko npr. otrok v sosednji sobi spi, saj imam zadnja dva satelita takorekoc nad glavo. Smile
Se vseeno je veliko boljsa opcija kot originalna zvocnika v televiziji.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če receiver nima 5 kanalnega vhoda, potem itak tudi optični konverter ne bo pomagal. Je pa, kot praviš - vse je boljše kot vgrajeni škripalniki.
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore. Ampak jaz želim imeti 5.1 surround, bom vrjetno moral nabaviti 5.1 optični dekoder in ojačevalec.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nakupom preveri, če TV sploh oddaja 5.1 zvok. Sama prisotnost optičnega izhoda tega namreč ne zagotavlja. Potem moraš imeti še ustrezen TV program, oziroma ustreznega ponudnika, ki oddaja 5.1 ...
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta TV naj bi imel 5.1, tako pravijo navodila http://www.manualslib.com/manual/267531/Samsung-Ue40c5100qw.html#manual (stran 18)
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa obstaja pri nas ponudnik, ki oddaja 5.1 ? Ne verjamem, da kak kabelski operater to nudi. Kak Blu-ray predvajalnik z ustreznim ploščkom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, potem bi jaz na tvojem mestu nabavil nov receiver. Druge variante skorajda ne vidim.
Aja...upam, da imaš kakšno TV naročnino preko interneta, da se to sploh splača...
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No za 5.1 filme mislim predvajanje iz USB ključa ki ga vklopim direktno v TV.
Kaj pa če se mogoče lahko iz dekoderja priključi na domači kino sistem da se ga "malo" predela.
Vem da je malo možnosti da je izvedljivo ampak useeno vprašam, saj se na sliki lepo vidi kjer je verjetno končna stopnja.
Dekoder bo vrjetn ta:
http://www.ebay.co.uk/itm/321496070730?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Če nebo šlo drugače pa bom nabavu še ta ojačevalc:
http://www.ebay.co.uk/itm/190903712503?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
 Velikost datoteke:  2.43 MB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..ne vem... ampak...
obe zadevi te bosta prišli preko 60 funtov, kar je ranga 80 evrov, na to prištej še 22% davka, ki ti ga bodo zaračunali naši vrli fantje na carini, plus napajalnik za vse tiste Watte pri ojačevalniku (par sto Wattov trafo bo spet reda 50 evrov, pa elektroliti, pa graetz), pa si na ceni reda 150+ evrov, kar je že nek povprečen AV receiver, ki ne bo visel na kablih ampak bo lepo vse v eni škatli...
Aja..pa ojačevalnik ponavadi rabiš samo 5 kanalni, ker so subwooferji ponavadi aktivni (že vsebujejo močnostni del v sami škatli).
Slučajen zadetek recimo...
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manual pravi, da ima samo "virtual" 5.1 sound, t.j., iz stereo napravi umetno kao 5.1 surround z dodatnimi zvočniki IMHO ...
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Audio Format
(digital channels only)
When sound is emitted from both the main speaker and the
audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding
speed difference between the main speaker and the audio
receiver. In this case, use the TV Speaker function.
✎✎Audio Format option may differ depending on the
broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available
when connecting an external speaker through an
optical cable.
Virtualni 5.1 kao iz originalnih zvocnikov.
Jap [slovenščina je zame španska vas] pa gledu ze kompleten ojačevalnik in bi res bilo vrjetn bolje in bolj zaneslivo.
Seveda pa vam javim končni rezultat ko bo tako daleč.
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za vse odgovore, zdaj me pa samo še zanima če mi lahko prosim pomagate pri iskanju primernega ojačevalca za zvočnike.
Nizkotonec ima upornost 3 ohme visokotonci pa 5 ohmov in na originalnem ojačevalcu piše da ima TOTAL RMS 400W
Hvala vam še enkrat
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih vidim SCART kabel. SCART ima tudi (analogne) izhode. Če jih dobiš pri digitalni vsebini je pa drugo vprašanje. Zvok je seveda dvokanalni.
