Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70614.85
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:25 pm Naslov sporočila: Koliko bi lahko pulzno obremenil belo LED? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 8:51 pm Naslov sporočila: |
Imaš datasheet? To se da tudi izračunat. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 9:28 am Naslov sporočila: |
Zadeva se nekje ustavi. Obstoja maksimalni tok, ki ga ne smeš prekoračiti, ne glede na to kako kratek čas ga uporabljaš. Parametri so odvisni od posamezne LED diode, tako da je potrebno prebrati datasheet za konkreten primer.
Za makro foto bi verjetno bile boljše diode z kotom manj kot 120 stopinj. Ker je objekt majhen, bi manjši kot pri enaki moči dal več svetlobe.
Jur |
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 9:41 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 12:08 pm Naslov sporočila: |
t*I običajno ni konstanta. Pogledal bi graf za kakšne podobne diode (kingbright,...). V omenjenem datasheetu ni nikjer omenjeno pulzno napajanje. Absolutna maximalna temperatura za element diode (junction) je 125 stopinj. To lahko hitro presežeš.
Za tiste z vročimi spajkalniki: lotanje dovoljeno z 280 stopinj temperature, pa še to le tri sekunde.
Jur |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 6:48 am Naslov sporočila: re |
Mare69 te ledice je za svoje delovanje tako ali tako potrebno hladit , tebe konkretno zanima za makro temperatura svetlobe in osvetljenost. če si pogladaš kak temp graf vidiš da je največji izkoristek tam nekje -20°C (6500K) in začne padat do tam okoli 30°C(5000-4500K) Se pravi tvoja prva naloga je da zagotoviš ustrezno hlajenje da ohranjaš pravo ''belo'' barvo
druga naloga je osvetljebnost to povečaš najenostavneje s kako dodatno LEDico ker profit z ''ovedrivom'' je minimalen (zaradi rušenja ravnotežja temp/toplota)
dosti bolj se splača razmislit kaj boš dal kot ''predleče'' ker ne smeš uporabit klasičnih leč ( razen za zvezdice v očeh ) ampak nekaj kar ti bo razporedilo svetlobo lepo in enakomerno. Mlečno steklo pobere dosti svetlobe .
V službi uporabljajo za avtomatsko optično analizo vzorcev s kamero
( neuroinspektor ) obroč z LED ki je obrnjen nazaj in sveti v belo polkroglo kar da max difuzen efekt sestavljenih led ( različne barve ) in seveda povsem izbriše posamezne točkovno bolj osvetljena mesta.
Tako bi moral po moje ledice obrnit nazaj in z odbito svetlobo svetit na objekt.
Enkrat nazaj sem gledal ledice narejene prav za ''flashe'' mobiteli ipd .....
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 12:20 pm Naslov sporočila: |
Ravno gledam specifikacijo za belo ledico - LW531 od Seoula.
Priše: Forward peak current: 100mA
Impulz t<= 0,1mS, D=1/10.
Kar pomeni, da je lahko impulz dolg največ 0,1mS, pavza pa mora biti vsaj 10x daljša. Pri tem toku bi morala svetlnost biti približno 3,5x višja od nazivne.
Drugače je podatek:Dc forward current If=30mA
Problem pri večjih tokovih ni toliko kristal, kot priključne žičke, ki so privarjene na kristal. Prevelik tok jih lahko prekine. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
