Pomanjšanje slike; problem v zgubi kvalitete
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 7:58 am    Naslov sporočila:  Pomanjšanje slike; problem v zgubi kvalitete Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
Imam določeno sliko iz fotoaparata velikosti cca 4Mbit in odlično resolucijo. Če to sliko gledamo po velikosti v centimetrih le ta znaša: 76x135cm.
Sedaj bi to isto sliko rad pomanjšal na velikost 7x13cm, pri tem pa seveda rad ohranil čim boljšo resolucijo.
Zaenkrat uporabljam dva programa in sicer IrfanView (grem pod zavihek image -> resize/resample) in pa gimp, v katerem je opcija slika ->spremeni merilo slike. Kakovost je nastavljena na kubično. Sliko v obeh primerih lahko zmanjšam na želeno velikost, vendar pri tem kar veliko izgubim na kakovosti. Probal sem uporabiti tudi različne filtre, vendar to ni to Smile . Malo se bojim, da je moja želena velikost kar malo premajhna za takšno početje, vendar vseesno.
Mi lahko svetujete, če je še kakšen trik za katerega ne vem? Če bo tako, lahko uporabim tudi Photoshop.
Tomaž, S57KO
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
76x135cm na 7x13cm ali 7.6x13.5cm na 7x13cm? Če je dejansko prva varianta, imaš več kot 10x zmanjšanje, kar definitivno vodi k precej slabšim detajlom in ti noben program ne bo pomagal...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je to v kakšnih nastavitvah za tiskanje. (Gimp) (Image/print size)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo ti nimaš slike nekaj x nekaj cm, ampak nekaj x nekaj PIKSLOV!!! digitalne slike se merijo v pikslih, ne v centimetrih.
Fizična velikost slike je potem definirana glede na podatek pikslov na cm, ali na inč, oziroma dpi. Ti recimo daš v laboratorij naredit sliko velikosti 10x15cm. Kakšna je ločljivost v pikslih njim ni pomembna, je pa važno zato ker večja kot je, več bo pik na cm in lepša bo slika. lahko imaš sliko 1000x1000 pikslov in daš naredit plakat 1m x 1m, ampak bo en piksel v tem primeru velik 1 kvadratni mm. Lahko pa isto sliko daš naredit na 10x10 cm. V tem primeru bo 1 piksel veliko manjši - samo 0.1 kvadr. mm.
Ne vem, kaj sploh želiš narediti s sliko ? Jo natisnit? v tem primeru jo na ustrezno fizično velikost nastaviš v nastavitvah tiskalnika, ne pa v irfanvew ali podobno...
