Nizkonapetostni vodnik
Bolha
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 12:10
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:  Nizkonapetostni vodnik Odgovori s citatom
Živjo,
mi zna mogoče kdo povedati kako se imenuje in po možnosti kje se lahko dobi nizkonapetostne vodnike (menda 24V), ki niso izolirani.
V bistvu me zanima kaj za eni kabli so bili uporabljeni na tem izdelku iz leta 83 Smile, ki si jih vpel med stene potem pa si na njih "nametal" lučke kakor si hotel Smile
http://www.ingo-maurer.com/en/products/yayaho
Hvala,
LP B
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerjaveča jeklena zajla?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Lepše se sliši "rostfraj pletenica" Smile
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja? To je pa simpl .... Smile obstaja še kaj takega in da bi bilo bele barve Smile
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zajlo lahko sama pobarvaš na kakršno koli barvo želiš. Tam, kjer pa boš pritrdila porabnik (luč), pa barvo z nožkom stran postrgaš.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje ne se hecat Shame on you
nobena žica v kateri je elektrika ne sme biti brez izolacije ali zaščite pred dotikom. Tiste žice so imele ravno tako prozorno izolacijo. bakrene žice pa so bile zaščitene pred oksidacijo zato so svetle in je videti kot RF.
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
Aja... Shocked Tel luči na zajlah sem v času, ko so bile popularne kar precej zmotiral. Nekatere so bile popolnoma gole, na nekaterih pa je bila izolacija. Palice za povezavo na svetilko pa so bile gole.
V delavnici imam namizno halogensko svetilko (kupljeno pri nas ima CE lahko poslikam) Med stojalom ter svetilko sta dva teleskopa - dejansko izgleda kot antena, ki je prav tako gola. Bil sem prepričan, da je izoliran vodnik na sredini, dokler nisem enkrat nanamenoma naredil kratek stik s cinom...
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti ki je gor nalepil CE zagotovo ve do kater napetosti so žice lahko gole. Mene bi ta podatek zelo zanimal.
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poslikal. Mislim, da so 12V Tudi luči na zajlah lako poslikam (recimo čez vikend - sestra jih ima po celi hiši.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetilko sem poslikal. Žal "tablice" ni več gor tako da CE podatkov žal nimam. Kuplena je bila zogotovo pri nas, mislim da v Merkurju pred kakimi desetimi leti.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na moji enaki piše:
ESTO Art.:58409
GX5,3 QT-LP 1x max.35W
230v CE
Bolha
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Silvo prosim, daj poslikaj. Pa če lahko še ugotoviš pod kakšno napetostjo so bi bilo super Smile.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takšne lučke so vsekakor imele transformator, se še spomnim, če si jih dal malo več v tistih časih, ko nekako ni bilo switcherjev, si moral dobro razmisliti kam boš dal tisti trafo. Pa mislim, da so bile 12V halogenke.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Te luči imajo klasične 12V transformatorje. Trafo je običajno kar v takem ohišju, da je primeren za montažo na strop in po izgledu paše zraven luči.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam stropno svetilko iz Hofra, obešena je na dveh ----jerjur, ne boš verjel --- NEIZOLIRANIH zajlah. napetost na njih je... ranga 20V (se ne spomnim več točno, bi moral še enkrat pomerit). Nizkonapetostne neizolirane zajle so bile v zlatih časih halogenk veliko prisotne, ker so bile "IN" in si zelo enostavno prestavljal luči po potrebi.
Tako da, res, ne se hecat in strašit ljudi brez potrebe. Eno je 12V, drugo pa 230, kajne? Nisem še slišal, da bi 12V koga ubilo. Celo več....lahko bi na prste ene roke preštel, koliko jih je 12V samo streslo...
sicer pa TUKAJ piše da je do 24V nenevarno človeku...
