Jagica 70cm
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:  Jagica 70cm Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  109.24 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  70.13 KB
 Pogledana:  85 krat
 Velikost datoteke:  79.33 KB
 Pogledana:  34 krat
5el_yagi.pdf
 Ime datoteke:  5el_yagi.pdf
 Velikost datoteke:  83.62 KB
 Downloadano:  46 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je razlika v tem primeru pri aktivnem delu napram dipolu? NBS jagi? Ali se s temi dejansko, da na krajši dolžini doseči bolši dobitek?
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare Čestitke!
Komaj čakam, da slišim v zraku es pet štiri mountain bike Smile
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale riiška palica je sicer za 17m
 Velikost datoteke:  173.15 KB
 Pogledana:  25 krat
Amapk je uporabna tudi za nosiulec jagice
 Velikost datoteke:  141.33 KB
 Pogledana:  26 krat
"Sveta" delovna miza
 Velikost datoteke:  127.97 KB
 Pogledana:  34 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo. Ta antena je res robustna in s solidnim E diagramom. 9dB dobitka.
Meni je manjkal kakšen dB, ker sem za hribom in sem jo nadgradil po istih tabelah na 6 el, 10dB. Nekaj elementov je celo enakih.
http://lea.hamradio.si/~s53dz/arhiv/7-UHF-6el-yagi/
Zraven so še podatki za 12 el, 12dB yagi anteno (Te še nisem preizkusil).
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Na povezavi je od DK7ZB mnogo zanimivih dizajnov za portable Yagi antene, tako za 2m kot 70cm.
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob pregledu teme sem se spomnil, da sem pred ca 10 leti naredil ravno tako jagico in je delal super za portable zveze. Jo moram poiskati in umeriti.
Ali je bilo z umerjanjem kaj težav?
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem začel študirati yagi antene (in poskusno naredil eno za 433 Mhz), a se pojavi eno vprašanje:
Kako pomemben je radij dipola?
V tabelah ga običajno ne vidim in kolikor razumem tale ( IEEE) izvleček članka, radij vpliva na impedanco.
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japina
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil premer palčk, ampak "zavoj" dipola oz. radij ukrivljenega dela dipola.
Je pa tole tudi dobra informacija - si nisem milsil, da je premer palčk tudi pomemben (čeprav je logično Smile )
Aktiv.: 70643.59
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japina je napisal/a:
... si nisem milsil, da je premer palčk tudi pomemben (čeprav je logično Smile )
yagiantennadesig688.pdf
 Ime datoteke:  yagiantennadesig688.pdf
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Downloadano:  23 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Hm a pod zavoj dipola misliš obliko gama prilagoditve?
Po mojem ima v mislih dipol, kot je na samogradnji na sliki v priponki.
2m 3 el. kratka yagi antena s "sektorskim" pokrivanjem v H ravnini približno 100 kotnih stopinj (@ -3 dB)
 Velikost datoteke:  1.29 MB
Montaža, antena služi kot sprejemna antena S55VTO (Kanin, 2202 mn.m.) kjer že leta kljubuje vetrovom, ki občasno pihajo tudi prek 200 km/h ter več metrskim snežnim zametom.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Pogledana:  13 krat
Impedančna prilagoditev zavitega dipola na 50 Ohm koaks z L/2 balunom (1:4)
 Velikost datoteke:  3.96 MB
 Pogledana:  29 krat
Antena_2m_yagi_3el_kratka.pdf
Dimenzije antene in izračunani parametri (SW simulacija)
 Ime datoteke:  Antena_2m_yagi_3el_kratka.pdf
 Velikost datoteke:  7.08 MB
 Downloadano:  19 krat
Nazadnje urejal/a s56al Ned Jul 06, 2014 11:16 am; skupaj popravljeno 3 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
