Transistor kot stikalo, breme ima svojo zemljo
TestniTesterXXA
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 7:59 am    Naslov sporočila:  Transistor kot stikalo, breme ima svojo zemljo Odgovori s citatom
Zivjo,
zanima me, na kaksen nacin bi lahko zadevo resil s transistorjem
Ce pogledas diagram, bi rad trenutno fizično stikalno na pinu 9 zamenjal z tranzistorjem.
Na prvi pogled se zadeva zdi enostavna, vendar ni (vsaj ne za mene).
Ce recemo da je pin 9 breme je izziv v tem da ima ta breme ze zemljo,
se pravi klasicni NPN tranzistor odpade, ali?
Probal sem z NPN tranzistorjem, ampak ker ima breme (pin 9) ze svojo zemljo,
se zgodi da tranzistor ne dela, ker je na kolektorju vedno 24V, breme ima zemljo, in tranzistor dejansko nima vloge (glej shemo)
Potem sem probal se po drugi shemi...pa tudi ne dela
Prosim za pomoc
trenutno vezava ki ne dela
 Velikost datoteke:  13.73 KB
 Pogledana:  8625 krat
Shema 2
 Velikost datoteke:  12.8 KB
 Pogledana:  8604 krat
Diagram
 Velikost datoteke:  54.91 KB
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš preklapljati pozitivni pol, rabiš PNP (ali PFET) tranzistor.
V tvojem primeru, ker je krmilna napetost nižja od močnostne, pa rabiš pred njim še NPN/NFET driver tranzistor. Enostavno povedano, greš iz krmilnika (preko baznega upora) na bazo NPNja, NPN pa ti potem potegne (spet prek baznega upora) bazo PNPja na maso, ko je aktiviran. PNP mora seveda imeti še pull-up med +VCC in bazo, ki ga drži zaprtega, dokler ga NPN ne odpre.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Se pravi takole kot je na shemi 3?
Shema 3
 Velikost datoteke:  20.84 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri taki vezavi bo NPN v momentu spustil dim...
Tule nisem več aktiven.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testni...
Na shemi 3 bo prvi NPN namesto pasje bombice.
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, saj zato pa pišem v foumu za začetnike in prosim za pomoč?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako bi bilo bolje.
 Velikost datoteke:  40.79 KB
Lojz
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TestniTesterXXA je napisal/a:
Toplo ti priporočam, da si za začetek kaj prebereš o samem tranzistorju. Kaj je, kako deluje, osnovne vezave, itd... Brez tega boš težko dojel, kaj tem primeru tranzistor sploh počne in zakaj bo tisti NPN takoj odkurilo Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Še boljše pa bi bilo, če bi upor, ki gre v desno proti Bazi PNP tranzistorja, od tam odstranil in ga prestavil v navpično povezavo proti kolektorju NPN tranzistorja.
Upora bi bila torej vezana zaporedno, po vrednosti pa približno zgornji 1*x in spodnji 22*x.
Naprimer 1k-22k ali 2k2-51k.
LP, Igor
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bazni upor se načeloma daje takoj k bazi Smile.
Bo pa tudi Lojzova vezava delala, čeprav ni čisto po PSu Smile.
LP, g
TestniTesterXXA
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Lojz je napisal/a:
Se pravi takole ce pravilno razumem?
Ampak bolj ko tole gledam bolj se mi zdi logicno da bi bila 1K in 22K upora ravno zamenjana.
Se pravi da je 22K pullUp upor za PNP
1K pa bazni upor za PNP
Se motim?
 Velikost datoteke:  20.44 KB
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bazni upor za NPN imaš mnogo premajhen.
Namesto 1k za PNP bi bil lahko kar 22k.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosta, zanesljiva in še galvansko ločena rešitev je tole: http://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isolator
Primeri: http://www.seekic.com/circuit_diagram/index1534.html
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen solid-state rele nebi prišel v poštev namesto tranzistorja?
Jaz ga uporabljam za preklop omrežne izmenične, krmilim ga pa s 5VDC.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Solid state releji so v bistvu optokoplerji s triakom (lahko tudi z močnim izhodnim tranzistorjem za DC). Triaka pa za krmiljenje frekvenčnika ne rabiš - zadostuje samo optokopler.
