Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 7:55 am Naslov sporočila: Plinski spajkalnik |
Zanima me kako se obnesejo plinski spajkalniki? Kakšno moč je treba imeti da dela vredu, da se dobro segreje? Gledal se enega s max. 75W. Ali je to dovolj? _________________ Prejudice is ignorance... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
S tem ne moreš zaciniti žleba. Za tu in tam kakšen upor pricinit pa bo dovolj. Če poveš, kaj boš cinil, boš dobil kakšen boljši odgovor. _________________ lp |
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Živjo.
Lastim si plinski spajkalnik Dremel versatip.
Dremel
Je zelo uporaben za terenska dela, da ni vedno potrebe po razvijanju podaljška. kar se tiče nastavljanja izhodne moči (oz. pretoka plina), se da zadevo nastavljati. Ima drsni gumbek za "fino" nastavitev, le temu pa lahko nastaviš še offset in tako dobiš pretok plina skoraj po želji.
Le konico je potrebno sem pa tja menjati... se mi zdi da niso ravno najboljše kvalitete.
Za spajkanje mehkih kablov do 2.5mm2 mi zadostuje.
Lep pozdrav _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
tham Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2007 11:24 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Imel sem starega Wellerja in so mi ga odtujili, in je delal res super.Še sedaj se mi kolca po njem.
Cimco slabe izkušnje sploh v hladnem, sedaj imam Dremel in na njega pašejo tudi špice od cimcota in je bistveno boljši. Cenovno je pa dremel 4x cenejši od wellerja. _________________ lp |
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 8:20 am Naslov sporočila: |
Imam Erso (Independent 80 W, obstaja tudi 130 W), zadovoljen.
Iz Nemčije je prišla precej ceneje kot tule lokalno.
